Old 26-05-2005, 22:07
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Default Ruitenwisser plat leggen...
Khad een vraagje over het plat leggen van de achterruitenwisser van een Golf 2.
Wat verander je precies?? Want de wisser gaat van links naar rechts op en neer, en ruststand is links dus.
Als je de wisser plat legt, ligt ie in ruststand rechts... Draai je het motortje om ofzo. Ik wil het misschien ook doen (als het geen nadelen heeft op het wissen van m'n achterruit :p) omdat m'n auto toch leeg gaat, en dit meteen kan aanpakken..
Alvast bedankt
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 26-05-2005, 22:37
Bakkie Bakkie is offline
ff kap aan de binnenkant vd achterklep loshalen, daarachter zit t motortje.
Moertje van asje losdraaien en dan kan je het stangetje vd wisser loshalen en een paar tandjes verzetten, tot dat de wisser plat ligt. Moertje er weer op, kappie er weer voor en klaar. Misschien daarna ruitewisser nog ff tandje verzetten ofzo.
Succes
a.busser's Avatar
a.busser a.busser is offline
Zondag in tiel? 10 minuten werk.
Instagram/AndreBusser
Old 26-05-2005, 22:49
Gijs's Avatar
Oke, ik ga het proberen. Kan alvast een stap overslaan; kap loshalen :p die zit er namelijk niet meer op...
Ben zondag niet in Tiel (meeting?) Maar denk wel dat het me gaat lukken. Ik ga het iig proberen. Thnx!!
'89 Daihatsu Feroza
Old 17-01-2006, 15:26
Wahnsinn's Avatar
Wahnsinn Wahnsinn is offline
Even deze topic afstoffen:
Ik heb net de ruitenwissen plat gelegd en merk nu dat ik de linkerzijde niet helemaal kan wissen (is begrijpelijk omdat hij in rechtopstaande positie ook niet het hele raam haalt). is er een mogelijkheid om dat wel te laten gebeuren? Bijvorbeeld door het stangetje te verlengen?
Driving:
Scirocco GTX 16v 1986
Golf 7 1.6 TDI (Lease)
Old Car:
Golf 2 GTI 1984
Golf 3 TDI 140pk 1997 (Chipped)
Audi A4 Avant Pro Line TDI 2005
Old 17-01-2006, 21:04
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
je kan het asje zeker verlengen, alleen kan dat asje dan niet meer rond draaien, loopt tegen de klep aan
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 17-01-2006, 22:06
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
hou er rekening mee dat dat ding niet voor niets overeind staat als ie plat ligt zou tie in de winter nog wel eens kunnen vastvriezen aan de ruit/rubber, normaal staat ie over de achterruit verwarming. maarja.. heb er zelf nooit last van gehad.
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 17-01-2006, 22:53
Marco's Avatar
Dat is helemaal juist matheo, als vochtig is buiten en het gaat vriezen en de wisser ligt op de rubber of niet eens, vriest ie echt vast. Normaal loopt het water er idd langs af, als ie plat ligt blijft het erop staan.
Goos, kom je ook naar de VF meeting?? Neem de golf mee en ik leg em ff plat voor je
Passat B1 LS
Old 17-01-2006, 23:23
Gijs's Avatar
Wat/waar is de VF meeting?
Btw, heb deze golf al een tijdje verkocht... het plat leggen daarentegen is wel gelukt en heb ook nooit nadelen ondervonden
'89 Daihatsu Feroza
Old 18-01-2006, 12:41
Wahnsinn's Avatar
Bij de GTI ligt hij toch standaard plat? Tenminste bij mij lag hij plat totdat ik een ander motortje er in heb gezet. Tijdje zo omhoog gereden en nu plat gelegd.
Driving:
Old Car:
Golf 2 GTI 1984
Old 18-01-2006, 12:47
Berserker's Avatar
Bij de polo6n ligt ie ook standaard plat en indd vriest ie nog wel eens vast aan de ruit maja na 5 minuten achterruitverwarming aan te hebben komt ie al los...
Mijn project, '77 audi 50
Old 18-01-2006, 13:33
achteruitwisser? waar is dat goed voor???
Old 18-01-2006, 14:02
Wahnsinn's Avatar
Om regen en spatwater van het achterraam te verwijderen
Driving:
Old Car:
Golf 2 GTI 1984
Old 18-01-2006, 14:03
Daar heb je de carwash voor
Old 18-01-2006, 14:23
Wahnsinn's Avatar
true, true
Driving:
Old Car:
Golf 2 GTI 1984
Old 18-01-2006, 16:20
Der Typ Siebzehn's Avatar
ook bij de GTI lag hij niet standaard plat, maareh over vastgevroren achterruitwisser gesproken, bij alle Golf´s 3 ligt die wel standaard plat en ligt die ook ergens tussen de achterruitverwarmingsdraden.....
Old 23-01-2006, 21:21
je moet de wisser ook niet op het rubber plaatsen maar net erboven
en als het vriest heb je de wisser toch niet nodig
