Old 15-12-2012, 17:35
-spyrock-'s Avatar
Default Motorsteun madness
Ik wil een nieuwe voorste motorsteun/lager bestellen voor mijn '88 Golf GTI 16V (kr) op het net maar ik kan er helemaal niet aan uit:
Op mijn steun staat "357 199 279 Blau" en hij is gemarkeerd met geel.
Hij is identiek als op deze foto:
Nu heb ik begrepen dat er 2 soorten lagers zijn: de rubber/metaal lagers (vanaf '88) zoals de mijne, en een hydrolager (tot 12/87).
Volgens diverse sites komt het onderdeelnr. hierboven echter overeen met een hydrolager dat vanaf '89 werd gemaakt, en specifieker nog heeft een KR volgens onderstaande site een hydrolager met kleurmarkering groen nodig (die van €116.10):
http://www.mister-auto.be/fl/aslich...v1656_g247.html
Is dit misschien een vernieuwde versie van dat oude lager die ik heb??
Hij lijkt hoger, dus past het wel?
Ik weet niet meer wat nu juist is...
Old 15-12-2012, 17:40
-spyrock-'s Avatar
Nu zie ik net dat er een 2e nummer op het lager staat
191 199 279 E gelb
Maar ik wil dus nog altijd weten of dit stuk is ge-update naar een hydrolager met markering groen.
Old 16-12-2012, 12:02
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
In ETKA
Staat niets van kleurmarkeringen bij..
1987:
191 199 279 C Hydrosteun. zonder motor erbij.
191 199 279 E Rubbermetaalsteun. RV, PB, PF
1988:
191 199 279 C Hydrosteun. Voor DIESEL: JP, ME T-DIESEL: JR, ME
191 199 279 E Rubbermetaalsteun. Zonder motor erbij.
1989:
191 199 279 B. Hydrosteun. KR,PL
1990:
357 199 279 B. Hydrosteun. Zonder motor erbij.
Vindt het vreemd dat je er meerdere nummers op hebt staan.
de 357 is een Hydro vanaf 1990
De 279 E is een rubbermetaalsteun van meerdere jaren
Je foto toont een rubbermetaalsteun. (breed) dus dat zou kloppen met het jaar. Echter worden de Hydro steunen vaak als 'zware versie' aangeduid. Dus zou in mijn optiek geen kwaad kunnen om de 191 199 279 B/C te monteren.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 16-12-2012, 19:00
-spyrock-'s Avatar
Ja dat dacht ik ook, een nieuwer type hydrosteun kopen ipv het rubber/metaal steun dat ik nu heb.
Alleen zijn ze niet goedkoop dus weet ik graag zeker of die hydrosteun wel gaat passen? Ze zien er op foto (kan gezichtsbedrog zijn natuurlijk) hoger uit.
Weet iemand dus of je bij een KR, PL de hydrosteunen en rubber/metaal steunen kan uitwisselen?
Old 16-12-2012, 19:11
tim_j's Avatar
Www.dolfvaneijk.nl verkoopt ze voor 25 euro per stuk van het merk Febi. De hoogte weet ik helaas niet. Maar dat lijkt me geen probleem eerlijk gezegd.
Old 16-12-2012, 19:46
-spyrock-'s Avatar
Je hebt waarscheinlijk gelijk ivm die hoogte, denk dat ik dus voor het nieuwere hydro type ga.
