Old 12-12-2012, 16:39
Andreverwijn Andreverwijn is offline
Default Polo 86c 1.0 29kw problemen afstellen/ontsteking
Sinds januari 2012 heb ik een VW Polo uit 1986.
sinds ik hem heb zit ik al te worstelen met het motorische gebeuren. Namelijk met koude motor start hij moeilijk en klinkt hij rallyachtig(draait wisselvallig). Heb de bougies en verdelerkap+rotor vervangen. Ook heb ik met de stroboscooplamp de ontsteking op tijd gezet.
Echter blijft hij met koude motor moeilijk starten, en houd ie in als ik op de provinciale weg rond de 80 / 90 km/h rijd. Als ik de handmatige choke indruk(uit zet) dan ploft ie ook.
Nu weet ik niet meer wat ik moet doen. Carburateur heb ik ookal diverse malen met carburateurreiniger schoongemaakt. kan geen scheuren in de (vacuum) slangen vinden.
De Carburateur is een: Solex 31 Pic(t) 7.
Iemand ervaringen met deze problemen? iemand een oplossing?
gr,
Andreas
Old 12-12-2012, 22:20
Sjon Sjon is offline
Caddyke......
Old 19-12-2012, 14:15
Dat klopt helemaal, Kleppen ga ik vrijdag stellen, zal dan ook even foto's van het hele gebeuren maken, misschien dat het helpt....
