Old 10-12-2012, 14:36
Rallye Rallye is offline
Default centrale vergrendeling (achterklep) probleem
Misschien heeft iemand er ervaring mee bij een Golf 4.
De centrale vergrendeling van de achterklep werkt niet.
Het maakt niet uit in welke stand het sleutelslot staat.
Het slot zelf was defect want stuurde de kofferbak verlichting niet aan.
Die is nieuw gemonteerd samen met de verlichting.
Nu met uitlezen in meetwaarden geeft hij dat ook aan dat het slot open of dicht is dus dat werkt weer naar behoren.
Alleen met de vergrendeling (achterklep) geeft hij aan : niet bediend.
Het lijkt mij dat hij helemaal niet wordt aangestuurd dan.
Bij de deuren staat er wel netjes : vergrendeld of ontgrendeld.
Heeft iemand hier ervaring mee bij een Golf 4 ?
Dealer al gebeld die waren hier niet bekend mee.
Ik hoor het graag .
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
Old 10-12-2012, 19:12
Niet allemaal tegelijk
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
Old 10-12-2012, 21:45
Bas Oppelaar Bas Oppelaar is offline
Breuk in de doorvoer ?
Old 10-12-2012, 22:49
frankvr6 frankvr6 is offline
tjeck de draad even in de rechter thule bij het schanier hier gaan ze vaak stuk
is ie hier heel is waarschijnlijk het motortje stuk deze kost ca 28 euro bij de stealer
Old 10-12-2012, 23:38
Ik had idd ook al gekeken naar de bedrading in de thule maar kon daar niks aan zien.
Het gekke is dus dat het signaal volgensmij niet uit de comp komt vandaar dat er staat bij meetwaarden niet bediend.
Ik zal er van de week nog eens aandachtig naar kijken.
Het motortje zit zoiezo niet vast en hij krijgt ook duidelijk geen spanning.
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
Old 11-12-2012, 08:03
DUBbeltje's Avatar
DUBbeltje DUBbeltje is offline
draden volgen, en kijken voor breukjes? mooi klusje voor op een zondag:P
"Fahrvergnügen: It's what makes a car a Volkswagen."
Old 14-12-2012, 12:37
Bedrading is het niet , 100%.
Deze hebben we doorgemeten en is goed.
De koppelbox geeft geen uitgaand signaal.
Dat verklaard ook dat er met uitlezen niet bediend staat.
Iemand ervaring hiermee met uitlezen ?
Lijkt me niet dat je zoiets moet vrijgeven toch ?
Deuren werken wel alleen de achterklep dus die niet aangestuurd wordt.
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
Old 17-01-2013, 18:38
Inmiddels wat door gegaan met meten.
Krijg wel een signaal van openen op de cv motor van de achterklep.
Alleen geen signaal van sluiten.
Aansturing doorgemeten van het bestuurders deurslot dat is allemaal goed.
Ik heb het vermoeden nu dat de raammotor van de bestuurdersdeur die module die erop zit niet goed is.
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
Old 02-04-2013, 11:26
desnelders's Avatar
al gevonden? bij de mijne was het een halve kabelbreuk waar de draadboom het dak ingaat aan de kofferklep. dus hij gaf wel een puls, maar te lage stroom om de motor in gang te laten schieten. was fijn jobke om te herstellen
Old 02-04-2013, 11:32
Niet gevonden nee , hebben het anders opgelost.
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
