Old 07-12-2012, 23:49
jetta1600gti's Avatar
jetta1600gti jetta1600gti is offline
Default golf 3 gti 8v blijft niet lopen
hallo allemaal
ik had al de search geprobeerd maar kon het niet echt vinden.
maar ik heb een probleem met een golf 3 gti 8v. zodra dat de motor goed warm is gaat deze stotteren en loopt niet meer op 4 cilinders en valt uit en wil daarna niet meer starten. het volgende is al vervangen:
-rotor en verdeelkap
-bougies en bougiekabels
-bobine
-blauwe temp sensor
heeft 1 van jullie misschien een idee waar we nog kunnen zoeken?
alvast bedankt voor de eventuele oplossing
mvg jeroen
Old 08-12-2012, 00:25
bighead bighead is offline
Zou hem is laten uitlezen, maar klinkt als een BDP-sensor!
Old 08-12-2012, 05:10
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Welk 2 liter motor heb je?
Heb je de lambda al eens losgekoppeld?
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 08-12-2012, 13:28
@bighead -helaas kunnen we hier nergens in de buurt de auto laten uitlezen.
@jeff -als het goed is is het een 2E motor en als we de lambda sonde los maken dan veranderd er niks.
Old 08-12-2012, 14:24
Jeff's Avatar
Heb je wel een vonk als die niet meer wil starten of krijgt die geen benzine/draait je benzinepomp nog?
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 08-12-2012, 15:29
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo had hier laatst ook 1 .
dat bleek ondstekingmodule de boosdoener ,
succes
Old 08-12-2012, 19:46
Jeff's Avatar
succes
Bij de 2E zit de ontstekingsmodule in de bobine.
Ik denk de lambda of de hall sensor in de verdeler.
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 09-12-2012, 09:15
Newskoolratz Newskoolratz is offline
gasklep goed schoon?
