Old 04-12-2012, 22:19
Default golf 1.3 mh hapert bij hoge toeren.
Vandaag de afstelling van de golf even onder de loep genomen, co bijgesteld van 7 naar 1.5 (stationair) en de ontsteking op 10 graden voorontsteking gezet bij stationair. ( geen vacuumvervroeging erop zitten) hij loopt nu al stukken beter. Alleen bij hoge toeren hapert hij als het ware , hij wil wel en gaat wel, maar je voelt geregeld een dip. Het is vanaf dat de 2e trap open gaat , en dit was VOOR het afstellen ook al.Iemand een idee wat dit nog kan zijn?
De carburateur is een pierburg 2e.
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 04-12-2012, 23:42
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
pomp te weinig opbrengst?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 05-12-2012, 07:34
Zou kunnen. Doel je dan op de pierburg pomp, of die onder de auto. Gaan deze vaker kapot?
Old 05-12-2012, 11:48
tim_j's Avatar
Die op de kop willen wel slijten ja, had zelf ooit een zwetende pomp. die vervangen voor een nieuwe imitatatie toen liep het blokje tegelijk mooier(rijker)
Old 05-12-2012, 14:18
HB24 HB24 is offline
Send a message via MSN to HB24
Bij een mh zit geen pomp onder de wagen
KISS -> Keep It Simple Stupid!!
Scratch the surface
http://i48.tinypic.com/t0j5as.gif
Old 05-12-2012, 15:12
Of ermee leren leven. Ik kan bij bij carburatie motoren niet anders herinneren. Bij vol gas even het gas een beetje liften en dan trekt ie wel lekker door.
Old 05-12-2012, 17:58
Ik ben wel carburatie motoren gewend, maar dit is erger. Dit hoort niet. Heeft de 3e trap een apparte sproeier?
