Old 24-05-2005, 19:52
lowrider's Avatar
lowrider lowrider is offline
Default benzine meter doet et niet ??
zag gister dat mn benzinemeter het niet deed.
Wat kan het probleem zijn ??
heb al wat gekeken en als het aan de zender op de tank ligt moet dan mn hele blok er weer uit ?
hoe kan ik erachter komen waar het probleem zit ? Hij blijft gewoon op leeg staan.
Kan ik een signaal meten vanaf de tank ?
het betreft hier een T2B
Old 25-05-2005, 13:53
lowrider's Avatar
nee , maar waar zit die ?Ik ben ook al onder de bus wezen kijken maar zie geen draad naar de tank lopen ,
Kan ik een sifgnaal meten op de draad vanaf de tank ?
Old 30-05-2005, 16:46
lowrider's Avatar
vandaag eens de boel losgehaalt. ( plaat achter de tank) aangezien ik de motor er niet uit wou halen heb ik boven de vlotter voorzichtig een stukje van 10 bij 15 cm weggehaalt en daar een afneembaar plaatje op geschroeft.
Zo hoeft de tank er niet uit en kan ik de vlotter makkelijk vervangen.( zo is het bij moderne autos toch ook)Het bleek dat de vlotter kaduuk was . dus maar een nieuwe bestellen ...
Old 15-06-2005, 22:10
w3zl01d w3zl01d is offline
Send a message via MSN to w3zl01d
hey mijn benzine meter doet ut ook niet maar kan die tank niet vinden
zit die tank achter de motor of boven de motor ? en die dop zit precies in het midden van je motor zeker hoe moet je daarbij komen
even wat meer info graag
groeten , wesley
