Old 03-12-2012, 20:37
lars583 lars583 is offline
Default obd 2 jetta
ik zit met een ombouw van een golf 3 AGG motor in een jetta 2
en nu heb ik het probleem dat ik mijn gasklep moet inleren.
Maar ik heb de obd2 stekker er niet bij gekregen
nu is mijn vraag welke draden ik nodig heb die uit de ecu komen en waar ik die op mijn uitlees apparatuur moet aansluiten,zonder de obd2 stekker van de golf 3 te gebruiken.
het probleem is namelijk dat de auto na 5 seconden draaien uitvalt als de motor warm is.
Mvg,
Lars
Old 03-12-2012, 20:43
in het schema de k-lijn opzoeken,plus en min op de accu en inleren maar.
Old 03-12-2012, 20:46
en waar kan ik zo'n schema vinden ?
en waar moet de k en de plus en min in de uitleet stekker ?
Mvg
Old 03-12-2012, 20:47
Mvg
daar moet je een verloopje voor hebben.schema kun je in autodata of bosch esi vinden.
Old 03-12-2012, 20:50
ok bedankt
Old 03-12-2012, 21:01
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
4= massa = bruin
7= K-line = grijs/wit = pin 61 op mijn AFN ecu
15= geel L-line (wordt niet gebruikt)
16= geschakelde + =rood/wit
Old 03-12-2012, 21:06
duidelijk douwe,maar hij heeft geen aansluiting in de auto.
Old 03-12-2012, 21:10
Dokter D's Avatar
Nee Gerben maar hier staan wel de kleuren van de draden bij, dat zoekt wellicht makkelijker.
Old 03-12-2012, 21:13
daar zit wat in
Old 03-12-2012, 21:36
bedankt voor jullie hulp ,hier kan ik verder mee !
Hou jullie op de hoogte of het gelukt is.
gr,
Lars
