Old 02-12-2012, 20:47
RamonR RamonR is offline
Default Zekering Klapt steeds!
Hallo Mede Golvers
Ik heb een appart probleempje, de zekering voor mn achter ruitenwisser klapt er steeds uit.
Ik heb al gekeken voor eventuele kabelbreukjes in de rubberen hoes naar de achterklep want dat had ik eerder ook al eens gehad.
2 draden waren kaal van omhulsel dus dat even gefixt.
Nieuwe zekering er in gedaan van 15 amp kontact om en pats!
Dus ik dacht misschien het relais wat niet goed is he?
Vervangen door een andere 72, nieuwe zekering er in... kontact om en... pats!
Heeft iemand hier tips voor, of ook zoiets gehad?
Vreemd is wel dat als je je contact omzet de zekering er al uit springt, dus de achter ruitenwisser is nog niet eens geactiveerd.
Alvast bedankt
Groetjes, Ramon
p.s. zekeringkast word niet nat.
En massa blokje daar is al eens opgeschuurd van de zomer.
Type: Golf 2 gti 1985, motercode EV
Oude zekering kast
Zekering nr. 12
Old 02-12-2012, 21:28
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
Originally Posted by RamonR
Hallo Mede Golvers
Alvast bedankt
Groetjes, Ramon
Oude zekering kast
Zekering nr. 12
hallo idd doorvoer komt vaak voor ,
haal eens de stekker van je motor af en probeer weer eens .
gr gooi
Old 02-12-2012, 21:40
Erik Baas's Avatar
Via draad 53a (zwart/grijs) gaat +12V naar het rustcontact van de rutenwissermotor, daar zou het probleem in kunnen zitten. (Bron: Olving's Golf Diesel 1983-1992; ik neem aan dat dit deel identiek is).
Old 02-12-2012, 22:04
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Kun je overweg met een multimeter? Anders even de stekker van de ruitenwissermotor af trekken en dan op de stekker de weerstand naar massa meten van de diverse aansluitingen.
Old 02-12-2012, 22:10
ab21662 ab21662 is offline
Kijk eens in de zekeringkast of er nog andere verbruikers op die zekering staan of dat het alleen de ruiten wisser is. Zo ja , dan kan het ook zijn dat er elders een probleem zit.
Old 02-12-2012, 22:11
Erik Baas's Avatar
Dan ook even meten op de aansluitingen van de rw.-motor, de sluiting kan ook inwendig zijn.
Old 03-12-2012, 17:15
Dank jullie voor de reacties, als het weer wat beter is zal ik er eens naar kijken!
Grtz, Ramon
