Old 01-12-2012, 19:24
mike16v mike16v is offline
Default achterpaneel vervangen
mijn golf die heeft aan de achterkant wat schade en roest.. nou zag ik op internet nieuwe achterpanelen.. is dit lastig om over te bouwen of kan ik beter een nieuw stuk inlassen?
het gaat om dit achterpaneel [IMG]
[/IMG]
ik neem aan dat ik het oude paneel eruit moet slijpen en het nieuwe erin moet lassen??
alvast bedankt.
gr Mike16v
Old 01-12-2012, 19:40
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Meestal moet je alle proplasjes uitboren is een gigantisch werk als je het mij vraagt.
Lijkt me makkelijker om alle slechte delen er uit te slijpen en nieuw plaat werk er in te lassen ipv het hele scherm
Zeker als je dit soort dingen nog nooit eerder gedaan heb
Old 01-12-2012, 20:53
Heb opzich wel ervaring met carrosserie enz.. maar omdat ik een deuk+roestplek links naast het vw embleem heb en onderaan ook bij het sleepoog enz dacht ik dat dit misschien makkelijker zou zijn.. maar anders slijp ik de plek eruit en las ik er een nieuwe in en koop ik alleen een nieuw onderpaneel.. omdat het toch wel lastig is om daar netjes een nieuwe plaat in de zelfde vorm te krijgen...
Old 02-12-2012, 11:40
Lasklus Nederland's Avatar
Lasklus Nederland Lasklus Nederland is offline
Dit is op zich prima te doen maar inderdaad wel veel werk
Mvg Patrick
Old 02-12-2012, 16:36
M1974 M1974 is offline
Je moet even het werk tegen elkaar opwegen? Alle punten afzonderlijk oplappen is ook een heel karwei. Persoonlijk zou ik het denk ik wel de moeite waard vinden om een orgineel nieuw achterpaneel in te lassen op de manier zoals het orgineel hoort. Je hebt dan ook geen last van reparaties die zich later gaan aftekenen als het niet 100% is gedaan.
Old 02-12-2012, 16:38
paneel is opzich goed te doen compleet,bij een golf2.
ik zou het compleet doen als ik meerdere slechte stukken had.
Old 02-12-2012, 20:29
het is geen orgineel achterpaneel maar eentje die op meerdere golf onderdelen sites te krijgen zijn en op mijnautoonderdelen.nl..
heb opzich niet heel veel slechte plekken.. alleen links naast het embleem een deuk / roestplekje en onderaan bij sleepoog de bekende roest..
paneel compleet om achterlichten kost zon 85,-
en paneel (onder de bumper tot sleepoog ) kost zon 22,-
kan dan denk ik beter nieuw stuk inlassen en alleen onderste paneel vervangen omdat het denk ik toch wel aardig wat werk is..
Old 02-12-2012, 20:38
gaat trouwens om deze..
Old 02-12-2012, 20:55
de onderkant is juist het meeste werk,omdat je daar moeilijk bij kan.de bovenkant is simpel te benaderen vanuit de kofferbak.
Old 08-01-2013, 20:50
kaantjee kaantjee is offline
Niet aan beginnen, dat is echt -sorry dat ik het zeg- echt klote werk, niet leuk zeg ik je!
Beter las je het zelf dicht of maak je een stukje plaat op maat met de hand.
Old 09-01-2013, 20:05
Mmmm, ik vind mijn werk toch best leuk
Mvg Patrick
Old 09-01-2013, 21:54
Yellowbug's Avatar
Mijn wagenpark
Old 11-01-2013, 15:18
lol hahaha, was niet persoonlijk bedoeld ofzo
Old 14-01-2013, 09:12
Mvg Patrick
Old 12-02-2013, 20:04
Burmah Burmah is offline
Wat heeft u nu uiteindelijk gedaan? Nieuw paneel of niet? Want ik zit met identiek hetzelfde probleem
Old 08-04-2013, 23:45
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Gewoon de puntlasboor dr in.. En als je het niet ziet zitten lekker uitbesteden
