Old 29-11-2012, 18:18
Arno's Avatar
Arno Arno is offline
Default Lambdasonde polo 1999
Beste forummers
Nou heb ik sinds gisteren via de sloop een voorpijp + achterdempertje gehaald voor mijn polo uit 1999
Nou weet ik dat er in de voorpijp een Lambdasonde zit en ik heb hier vaak op het forum gelezen dat die veel narigheid kan veroorzaken.
Ik wil echter wat meer info weten wat betreft de Lambdasonde voordat ik ga sleutelen aan de uitlaat.
Waar dient de Lambasonde voor, is het een soort sensor om uitlaatgassen te meten?
Is de Lambdasonde te verwijderen zonder deze te beschadigen?
Kan ik de bestaande lambdasonde weer monteren op de andere pijp zonder dat ik problemen kan verwachten van niet starten en andere narigheid?
Waar moet ik verder nog opletten ivm de Lambdasonde....
poohlo...wie anders!
Old 29-11-2012, 19:17
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Lambdasonde meet idd de uitlaatgassen. Erg belangrijk voor je motor.
Verwijderen kan zonder beschadigen, zit gewoon in de pijp gedraait. Ook te monteren op een andere pijp. Echter let goed op de aansluitingen, je hebt er met een verschillend aantal polen. Gewoon goed opletten, oud en nieuw vergelijken. Vaak zijn ze wel uitwisselbaar. Lambda zelf ligt het meestal niet aan.
BTW: je uitlaat bestaat uit 4 delen: Spruitstuk, voorpijp, middendemper, einddemper. Voorpijp zit ook de kat aan en dus ook de lambdasonde.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 29-11-2012, 19:28
Arno's Avatar
Ik heb nog geen nieuwe lambdasonde, ik ga de oude op de voorpijp monteren.
Dus ik verwacht niet echt gek veel problemen.
Zit er aan de lambdasonde ook een stekkertje, soort plug inn?
Maar in ieder geval bedankt Maxx
Old 29-11-2012, 19:34
The_Maxx's Avatar
Zit idd een stekker aan, Die moet je vergelijken. Oud en nieuw doel ik op huidige en die je erin zou willen zetten.
Old 29-11-2012, 22:39
Arno's Avatar
Dank je wel Maxx voor je tips, als ik het zo lees hoef ik me niet echt zorgen te gaan maken over de lambdasonde
