Old 26-11-2012, 23:13
1Golf2 1Golf2 is offline
Arrow Check list ombouw aandrijving[motor tot wielen]
Goed, ik weet dat dit allemaal al wel ergens staat, en ik heb het nodige huiswerk gedaan, vandaar de volgende lijst voor de experts om af te vinken dan wel te bekritiseren
Wat ik heb: een standaard Mk2 van 84 met een 1.3 motor carburateur en natuurlijk een 4 bak.
Wat wil ik:
Een motor met een beetje meer pit, zeker geen racer; stuurbekrachtiging; 5 bak, dat zijn de hoofd punten de rest zouden nodige aanverwante ombouwen zijn.
Om dit zo eenvoudig mogelijk te bereiken wilde ik een donor kopen en de hele aandrijftrein overzetten, dus motor/bak/subframe/aandrijving/vering en wielen.
Als dit van een Mk2 afkomt, dan is mijn enige mechanische probleem [dacht ik ] de koppeling naar de stuurkolom. Ik zou dan ook de achteras omzetten met remmen. De hoofdrem cilinder ook? is die anders bij een grotere motor?
Nu weet ik dat een Mk3 erin kan, maar dat de spoorbreedte dan 5 cm groter wordt; dat lijkt mij geen probleem, ook optisch niet lijkt me.
Maar dan loop ik wel tegen de tellerbak en zekeringkast-problemen aan, voor zover ik weet, en kan niet overzien hoe complex dit wordt.
Daarom dacht ik aan een 90-91 GTI 1,8 liter; die is dan wel met injectie, naar dat zou dus allemaal 1 op 1 uit de donor komen en overgezet kunnen worden .
Wel een paar vragen hierbij: zit bij een injectie de brandstofpomp IN de tank, zoals bij de meeste huidige modellen, zo ja, de hele tank verwisselen?
Edit: inmiddels duidelijk: tank wisselen dus
Ik ga ervan uit dat de zekeringkast en de klokken ook zonder meer overgezet kunnen worden?
Als ik voor een Mk3 zou gaan, kom ik dan in problemen met de zekeringkast en de tellerbak, dus dan de oude teller in het bestaande dash goed werken met een Mk3 motor?
Ik heb geprobeerd om alles op een rijtje te krijgen, voor mezelf, en hier niet aan te komen met: hoe doe ik dat allemaal.
Maar ik hoop wel op antwoorden op de bovengenoemde 'puntjes'
En wat heb ik dan nog vergeten?
Laat maar weten en schiet er maar op
Bedankt!
Cor
Golf2, 1,3L 1984
Passat Variant1996
Old 27-11-2012, 00:11
ewcaddymk1's Avatar
als je de meeste problematiek niet als uitdaging wilt zien zou ik gewoon een mk2 met dikke motor kopen en dan kun je alles ombouwen wat je maar wilt dus ook de kabelboom en eventueel stuurhuis
TSJA ......zeg het maar!!
Old 27-11-2012, 08:16
oakgreen20vt's Avatar
oakgreen20vt oakgreen20vt is offline
Met een golf 2 van 90 heb je dezelfde zekeringkast als een golf 3
Golf 2 20vt 1984 (hobby)
Golf 2 1,9TDI 1985 (daily)
Passat 3BG variant V5 (daily)
Old 27-11-2012, 10:28
Betekent dat dan, dat een oude Golf2 teller kan worden aangesloten op een G3 zekeringkast? Of is de latere Golf2 teller al weer anders dan een vroege?
Cor
Golf2, 1,3L 1984
Passat Variant1996
Old 27-11-2012, 10:37
Johan1982MK1's Avatar
Ik heb voor mn mk1 alles gwn los gekocht. en dan is het opzich ook goed te doen.
Maar als je een complete auto ernaast hebt kun je in principe alles overzetten.
Ik heb in mijn auto zeg maar gewoon de motorkabelboom buiten alle andere bedrading om gelegd, gezekerd en 2 relais er bij in gezet en klaar.
Als je goede schemas hebt kom je een heel eind.
Út Fryslân
Old 28-11-2012, 23:00
Mag ik dit nog even onder de aandacht brengen ?
Dank.
Cor
Golf2, 1,3L 1984
Passat Variant1996
Old 28-11-2012, 23:12
Wat versta je onder een beetje meer pit? Aan wat voor vermogen zit je te denken?
Old 29-11-2012, 17:17
100-110 pk... ik heb nu 55
Cor
Golf2, 1,3L 1984
Passat Variant1996
Old 29-11-2012, 17:46
Ma®tijn's Avatar
Ma®tijn Ma®tijn is offline
de 10.000ste !!!
Even over die stuurbekrachtiging...
Ik heb hier zo'n setje liggen en eigenlijk ligt het best wel in de weg.
Komt van een corrado, maar is ook zo in een mk2 te bouwen.
Als iemand het hier niet mee eens is zeg het dan even, want ik heb dat spul zelf nog niet ingebouwd gehad
Psst 1.8T
Old 29-11-2012, 17:54
VAn wat voor motor? type/ inhoud-vermogen
Zit er ook een speciale poulie bij, dat schijnt nodig te wezen.
Cor
Golf2, 1,3L 1984
Passat Variant1996
Old 29-11-2012, 18:46
Ma®tijn's Avatar
de 10.000ste !!!
Geen idee van wat voor motor... volgens mij maakt dat ook niks uit.
Ik heb het toen opgehaald om het zelf in te bouwen, maar heb er nooit meer naar gekeken of wat mee gedaan.
Zal vanavond even kijken wat er allemaal bij zit.
Psst 1.8T
Old 29-11-2012, 19:09
Als je voor dat vermogen gaat, dan zou ik een Golf 3 GTI 2.0 8V kopen als donor en alles daarvan overbouwen. Die GTI`tjes kosten tegenwoordig niet zoveel meer.
Old 29-11-2012, 19:43
@ M@rtijn: ik heb mijn wijsheid van hier:
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=92059
Heb dus wel al de nodige research gedaan, maar er blijven vragen over....
Cor
Golf2, 1,3L 1984
Passat Variant1996
Old 30-11-2012, 16:21
Ma®tijn's Avatar
de 10.000ste !!!
Alleen de snaar en de poeli voor de krukas zitten er niet bij.
Psst 1.8T
Old 11-01-2013, 21:03
Daar zit ik nu weer aan te denken; probleem blijft [voor mij] of de tellerbak van de MK3 in de MK2 past, als ik natuurlijk ook de bedrading en zekering kast overzet.
Dank,
Cor
Golf2, 1,3L 1984
Passat Variant1996
Old 11-01-2013, 21:34
W12's Avatar
W12 W12 is offline
ja hoor dat past.
Old 11-01-2013, 21:45
welkom,en het past idd geweldig
Old 11-01-2013, 21:52
ewcaddymk1's Avatar
Originally Posted by W12
ja hoor dat past.
moet iets omhoog en fohn erbij , en ja dan past het
Old 11-01-2013, 22:21
W12's Avatar
W12 W12 is offline
foto is niet mijn auto... hij vraagt of het past en het past.
Old 11-01-2013, 22:30
ja een 100 jaar oude eik past ook prima in een golf,meerdere malen gezien ook.maar of het mooi en/of de bedoeling is.....
