Old 26-11-2012, 21:39
Roelof_mk2_tdi Roelof_mk2_tdi is offline
Default probleem met koppeling
Ben bezig van een AFN met dubbel massa vliegwiel een enkel massa vliegwiel te maken.
nu heb ik een vliegwiel met orgnummer 037105273c (1z en/of Ahu?) aangeschaft en een Sachs koppelings set nummer: 3000332001
Het volgende probleem doet zich voor:
Als ik de koppeling en drukgroep op de vliegwiel monteer en de koppeling op de 3 centreerpunten leg, komen de boutgaten niet overeen met die van het vliegwiel. ook Ligt de drukgroep 4 of 5mm vanaf het vliegwiel. als ik dat nu aan zou draaien draai ik de boel kappot.
Wie o wie heeft raad, of moet ik een andere vliegwiel zoeken? zo ja welke? of iemand een idee als ik iets fout doe?
Groet,
Roelof
Old 26-11-2012, 22:03
Had laatst ook een TD om de koppelingsplaat te vervangen
Zijn 2 verschillende sets plaaten voor
Old 26-11-2012, 22:08
mark89769's Avatar
mark89769 mark89769 is offline
Groet,
Roelof
Ik heb dit ook een tijdje terug gedaan en kan me herinneren dat ik zelf ook 3x heb moeten kijken voordat ik het goed erop had zitten.
