Thread Tools | Search this Thread |
![]() Zie ook mijn topic Hellup een erg vreemd geluid in mijn bus
![]() Keverkees en Prutzer hebben vanavond naar het geluid geluisterd en komen tot de conclusie dat of mijn linkerachterlager verrot is, of de reductiekast. Wat is nu wijsheid ![]() Met het lager zit ik er ook mee dat ik het niet 123 in mijn 1tje kan vervangen, en mijn maten hebben ook errug weinig tijd, is er iemand in mijn omgeving Austerlitz Zeist die van hobbyen houd en mij kan helpen met het lager, als het geluid er nog is kan dat in ieder geval uitgesloten worden ?? Durf er nml niet al te ver mee te rijden, is me ook afgeraden door hen. En zijn er mensen die dit onderwerp herkennen en wat heb jij er toen aan gedaan ????
It can be lower and fasterrrrrrrrrrrrr |
![]() Quote:
Gelijk ombouwen naar IRS of een straight axle kit |
![]() hier kun je lezen en zien hoe je reductiekasten kun reviseren.
en hier de lager nummers. 2 each: inners are the same: VW #311 501 283, bearing #6306 TNH C.3 1 each: upper outer is: VW # 211 501 285, bearing # 6305 TNH 1 each: lower outer *big nut*: VW # 211 501 283, bearing # N207 E.TNH C.3..700435
Airride kan dan wel net als siliconeborsten zijn. Nep!! But i like it!!! ![]() Last edited by Bussie komt zo : 24-05-2005 at 12:18. |
![]() pffff,wat een hoop moeite en verspilde tijd zeg .. en dan nog steeds niet
boven de 105 km/h uitkomen,met een motor die het uitgilt van pijn !! ![]() Je kunt beter de volgende topicjes eens gaan doorlezen ![]() http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=3182 http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=3186 http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=3207 http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=3295 http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=3396 http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=3484 |
![]() Quote:
Ik heb dus de Big Nut, ik neem aan dat je er dan met lager van een kever wielkeringssetje niet komt ?? Enig idee waar ik het beste het lager kan bestellen ?? ![]()
![]() Quote:
Ja Krukab maar daar heb ik ff de cente niet voor op dit moment ![]()
![]() de laatste nummers achter het hekje zijn de moderne lager nummers
dus de #6306 TNH C.3 # 6305 TNH # N207 E.TNH C.3..700435 als je hiermee naar een lagerhandel gaat, dan snappen ze dat direct. er zit er vast wel 1 bij je in de buurt. kijk anders even in de telefoongids, even bellen en je weet wanneer je ze op kan halen en wat ze kosten!!
Airride kan dan wel net als siliconeborsten zijn. Nep!! But i like it!!! ![]() |
![]() heb toch alleen de bignut nodig ??
![]() kon bij paruzzi in ieder geval alleen de bignut bestellen en dat was hetzelfde lager als die voor een kever, waar betsllen jullie je spullen als je dit soort zaken voor je bus gaat kopen ????
