Old 26-11-2012, 18:59
Ma®tijn's Avatar
Ma®tijn Ma®tijn is offline
de 10.000ste !!!
Default Het zoveelste 20vt vragen topic
Ik dacht laat ik maar even mijn eigen topic beginnen, omdat ik nog wel wat vragen heb.
Ik heb een 1.8 automaat motorcode RP uit ''89 waar een 20vt AGU in gaat komen.
Om te beginnen, de brandstofpomp:
Nou weet ik dat ik er 1 van een g60 nodig heb, maar nou las ik net weer ergens dat er 1 in de tank zit en ook 1 onder de auto of is dit alleen bij een 1.3?
Versnellingsbak en schakeltoren:
Seat ibiza cupra III past, dat weet ik.
Maarrr passen de schakeltoren en pedalenset/hydrolische koppeling van een mk3 gti ook en wat voor koppelingskabel heb ik dan nodig?
Remmen:
Voor de vooras heb ik 280mm cupra schijven + g60 fusees.
Wat voor rembekrachtiger is dan het best en i.c.m welke achter remmen?
Psst 1.8T
Old 26-11-2012, 19:07
hier in de auto zit een rembekrachtings steun erin van een passat met hydro koppeling
een normale rembekrachtiger en een hoofdremcilinder van een 16/g60 zonder abs
potje met aansluiting voor hydro koppeling en meer niet
dat is met G60 remmen aan de voorzijde en achter 16v/g60 enkelt de klauwen zijn van een mk4 achter nu
Old 26-11-2012, 23:19
Turbo-Variant's Avatar
Brandstofpomp van een G60 past ook enkel in een G60 tank... (of Golf 3 tank natuurlijk)
Alle andere injectiemodellen van de Golf 2 hebben een pomp in de tank en eentje eronder.
Schakeltoren past ook van Corrado, Passat, golf 3 enzovoort.
Pedalenset alleen Passat/Corrado.
Rembekrachtiger gewoon 9" nemen zoals op alle Golfjes 2 en Passat met iets dikkere motoren. Hoofdremcilinder 22mm met schijven achter.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 26-11-2012, 23:29
1Golf2 1Golf2 is offline
Waarom is dat?: 2 pompen, ik neem aan, allebei electrisch?
Cor
Golf2, 1,3L 1984
Passat Variant1996
Old 26-11-2012, 23:32
Johan1982MK1's Avatar
1 om benzine te voeren aan de andere pomp en de andere pomp is om de boel onder druk te zetten zeg maar.
Út Fryslân
Old 28-11-2012, 13:15
Ma®tijn's Avatar
de 10.000ste !!!
Wat voor pomp heb ik dan wel nodig of is het niet nodig om er een andere in te zetten?
Psst 1.8T
Old 28-11-2012, 13:33
is de rp een injectie motor? zo ja dan kun je je pomp laten zitten.
Old 28-11-2012, 14:52
Ma®tijn's Avatar
de 10.000ste !!!
Het is een monopoint injectie..
Psst 1.8T
Old 28-11-2012, 16:09
je hebt dus een injectiemotor, dus kan je de ecu van de 20vt gewoon de brandtofpompen laten aansturen. appeltje eitje dacht ik.
Út Fryslân
Old 28-11-2012, 16:57
Is de RP pomp niet een lagedruk pomp?
Old 28-11-2012, 16:58
Ma®tijn's Avatar
de 10.000ste !!!
Das mooi, is dat in ieder geval opgelost
Als er iemand nog een passat/corrado pedalenset heeft liggen... ik hou me aanbevolen
Psst 1.8T
Old 28-11-2012, 21:28
bluebastard bluebastard is offline
Pompen van een RP zijn prima. Leveren genoeg druk.
Heb ik ook. Omgebouwd van RP naar ABF.
Old 29-11-2012, 17:01
Ma®tijn's Avatar
de 10.000ste !!!
Eigenlijk wil ik een inlaatspruitstuk die in spiegelbeeld staat....
Ik heb er even wat foto's bij gezocht, dat is makkelijker
degene die ik nu heb zit zo.
En dan wil het het zo om hebben, omdat ik de intercooler pijpen dan veel netter vind lopen..
Nou heb ik begrepen dat een agu grote kanalen heeft.
Bestaat er ook zo'n inlaat met de ingang aan de andere kant, zijn deze met mechanisch of electrisch gas?
En is dat uberhaupt wel om te zetten?
Psst 1.8T
Old 29-11-2012, 17:42
Beide op de foto hebben gewoon een kabel.
Út Fryslân
Old 29-11-2012, 17:48
Ma®tijn's Avatar
de 10.000ste !!!
Dat zie ik inderdaad, maar wat ik niet kan zien is of de onderste ook dikke kanalen heeft...
Vandaar mijn vraag of die wel bestaan en of dat ook zo op mijn blok te monteren is zonder gekke storingen te krijgen ofzo..
Psst 1.8T
Old 29-11-2012, 22:32
Gout's Avatar
Gout Gout is offline
225pk blokken hebben de inlaat aan de andere kant zitten dacht ik.
Mvg
Old 29-11-2012, 22:35
seat ibiza cupra, 225 pk tt,s3 sharan, alles heeft kleine kanalen behalve de sharan inlaat.
Old 30-11-2012, 16:25
Ma®tijn's Avatar
de 10.000ste !!!
Oke, weet ik iig welke ik moet hebben, al ben ik bang dat die lastig te vinden is.
Als ik nog meer vragen heb (vast wel) verschijnen ze hier vanzelf.
Bedankt
Psst 1.8T
Old 30-11-2012, 16:40
johan-k's Avatar
johan-k johan-k is offline
op deze manier zou je eventueel ook de intercooler buizen kunnen laten lopen.
de inlaat loopt van links achter de motor langs naar de turbo.
van de turbo naar de intercooler en van de intercooler weer naar je gasklep.
Old 09-12-2012, 14:14
Ma®tijn's Avatar
de 10.000ste !!!
Gaat ook wel lukken, ik ga alleen wel kijken of ik een sharan inlaat ergens vandaan kan halen voordat ik aan de inbouw begin en anders zal het wel zoiets worden
Ik heb nu een golf 3 GTI bak liggen, kan daar een golf 2 koppelingskabel op of moet dat een andere zijn?
Psst 1.8T
