Old 25-11-2012, 20:12
tedkroon tedkroon is offline
Default Claxon defect van Polo 6N
Allereerst wil ik drukknop op het stuur en het sleepcontact controleren. Wie kan mij hierover adviseren?
Hebben jullie nog tips die typerend bij de Polo 6N voorkomen op het gebied van de claxon dan houd ik mij aanbevolen!
Bij voorbaat dank.
Old 26-11-2012, 00:25
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
zou eerst de claxon zelf even controleren door een andere erop te zetten (sleepring lijkt simpeler, maar dat is het niet).
Makkelijkste is namelijk om ook daar de sleepring te controleren: zorg dat er iemand in de auto op de knop duwd, en meet of er stroom op de kabel staat naar de claxon toe. Zorg dat de andere persoon ook even het stuur minimaal 1x 360 graden draait, zodat je kunt zien of er geen onderbreking in zit.
Tis namelijk veel meer werk om de sleepring bloot te leggen dan om te controleren of er wel stroom bij de claxon aan komt.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 26-11-2012, 00:47
zekering al gechecked?
Old 26-11-2012, 00:54
Erik Baas's Avatar
Je moet de spanning meten, niet de stroom.
Old 26-11-2012, 01:28
richard-polo's Avatar
Old 26-11-2012, 01:38
Erik Baas's Avatar
Nee, serieus! Als hij een stroommeter aan die draad hangt maakt 'ie volle kortsluiting!
Old 26-11-2012, 02:01
The_Maxx's Avatar
werkelijk...
Beetje steenkolen nederlands zodat iedereen het begrijpt.
Stroom is een algemeen begrip (je koopt ook stroom in van je energiemaatschappij, geen spanning of stroomsterkte, wel uitgedrukt in kW, maar dat is spanning*stroomsterkte, dus vandaar dat ik t voor de simpelheid Stroom heb genoemd
Ik weet zelf heus t verschil wel. (spanning is Volt, Stroomsterkte is Ampére, enzovoorts)
Old 26-11-2012, 17:22
In ieder geval bedankt! Een andere claxon heb ik al klaar liggen. Als mijn dochter komt dan ga ik aan de gang en meld ik jullie het probleem indien het opgelost is.
Old 26-11-2012, 21:32
Erik Baas's Avatar
Dat hoor ik voor het eerst: bewust het verkeerde van twee woorden gebruiken, omdat dan (en alleen dan) iedereen het begrijpt. Doe dat toch maar niet meer...
Old 02-12-2012, 21:40
Claxon was defect, vervangen en opgelost!
Old 02-12-2012, 23:09
The_Maxx's Avatar
Mooi dat het euvel gevonden is!
Old 02-12-2012, 23:54
Erik Baas's Avatar
En de oplossing was zó simpel, dat bijna niemand daar aan gedacht heeft...
Old 03-12-2012, 00:17
The_Maxx's Avatar
En de oplossing was zó simpel, dat niemand daar aan gedacht heeft...
Dat maak jij ervan, ik noemde een manier om te kijken of de sleepring stuk was zonder deze bloot te hoeven leggen.
Daarbij wilde de topicstarter zelf de sleepring en de knop al controleren. Dit doe je dan in 1x met 1 meting.
Altijd geen spanning op de kabels: Knop of Kabelbreuk
Soms geen spanning op de kabels: sleepring
Wel altijd spanning op de kabels = kapotte claxon.
Mijn eerste gedachte was dat de claxon zelf stuk was. Dit was bij mij destijds ook het geval.
Old 03-12-2012, 00:37
Erik Baas's Avatar
Je hebt gelijk, zie ik nu. Sorry!
Old 05-12-2012, 15:56
Even een update!!
Ik had een stroomtang over + pool van de accu gehouden en bij het indrukken zag je een hele lichte puls op de uitlezing. Vervolgens de claxon via externe draden op de accu en dat gaf zoals verwacht geen signaal. Daarna de andere erop aangesloten en voilá.
De oude claxon is ook weer hersteld door de interruptor aan de achterkant te verstellen. Deze kan eventueel weer terug geplaatst worden. Bij mijn opel heb ik deze reparaties al een eerder aan de hand gehad. Mijn dochter vond de nieuwe (denk zo'n 30 jaar oude) veel mooier klinken. De aansluiting most ik wel even aanpassen.
