Old 22-11-2012, 15:18
jumprken jumprken is offline
Default probleem met versnellingsbak
ik zit met een probleem.
Ik heb in mijn golf een 1.9tdi liggen van een Golf 3.
Maar nu heb ik een probleem met de versnellingsbak.
De achteruit ligt op hetzelfde als de rest van de versnellingen.
Dus als ik hem in eerste wil zetten, ga ik al gemakkelijk in zen achteruit.
Hoe kan dit verholpen worden, of waar kan dit aan liggen...?
Ps heb de wagen gekocht met de motor reeds in...
Old 22-11-2012, 16:01
Erik Baas's Avatar
Aan de pook zit een beugeltje wat er voor zorgt dat je de pook moet induwen voor je 'm in de achteruit kunt zetten; dat kan versleten of stuk zijn, of het nylon stripje waar het tegenaan moet komen is los of kapot. [url=http://boelm.nl/Boelm[/url] heeft daar de onderdelen voor. Ook kan de kogel onderaan de pook versleten zijn, dan komt de hele pook te laag en valt het beugeltje altijd onder het stripje.
Old 22-11-2012, 16:06
en da kan ik gewoon nakijken als ik de pookhoes er af haal...?
Old 22-11-2012, 16:20
Erik Baas's Avatar
Ja, dan zie je het meteen (links van de pook).
