Old 17-11-2012, 11:24
fishman fishman is offline
Default Aandrijfas steeds kapot
Hoi,
Mijn buurjongen rijdt in een verlaagde Golf IV.
In korte tijd heeft hij al 4 x zijn linker aandrijfas kapot gehad.
Is steeds de homokineet aan de bak zijde.
Iemand een idee hou dit kan?
Old 17-11-2012, 18:43
RJTuning's Avatar
RJTuning RJTuning is offline
wat voor motor zit erin? kan zijn dat de stabilisator stang met verlaging tegen de aandrijfas loopt, of beter gezegt ertegen aan gaat hangen met inveren.
zo dus:
als je goed kijkt zie je een inslijting op de aandrijfas van de stabilisatorstang.
Jetta mk1 '84 ''polarsilber''
VW Santana 1.6 diesel '82
'' En GOD zag, dat het lauw was ''
Old 17-11-2012, 18:56
Zit een 1600 in. Zal morgen ff kijken.
Bedankt voor het meedenken in elk geval.
Old 17-11-2012, 20:04
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Kan ook zijn dat z'n homokineten zo ver naar binnen komen dat ze op het eind van de kogelbanen lopen, draait ie ook stuk
As inkorten is dan de remedie
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 18-11-2012, 15:42
RJTuning's Avatar
als de stabilisatorstang het probleem is. is de oplossing een stang van een 4 motion of v6 bora. die loopt eronderdoor.
