Old 14-11-2012, 03:21
M535i M535i is offline
Default Wat is dit?
Ik heb vandaag een Golf 4 TDI gekocht. Ik moet de auto alleen nog ophalen.
Wat mij opgevallen is, is dat als de motor loopt met de motorkap open een geluidje uit een stekker/schakelaar komt. Deze geluidje klinkt hetzelfde als dat er een bougiekabel naast vonkt. Dus het geluid van vonkjes. Ik heb even goed gehoord waar dit vandaan komt. Dit komt uit een kleine kastje dat is ook te voelen als je je vinger op zet. Wie weet wat deze kastje is? En zijn er meerdere mensen die dit probleem hebben gehad. Zie foto van het kastje.
Old 14-11-2012, 09:20
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
3 vacuumslangetjes eraan, klinkt als een N75... Die tikt wel een beetje, maar niet stationair, en zo goed moet je het ook weer niet horen.
Stukje rijden en (laten) uitlezen. Dan weet je of de boel nog functioneert.
2005 Prius
Old 14-11-2012, 13:28
Waar is deze stekker voor? Welke functie heeft die?
En wat bedoel je deze tikt wel? De motor of dat stekkertje?
Zal ik niet gewoon een nieuwe zetten?
Old 17-11-2012, 16:53
Dexter's Avatar
Dexter Dexter is offline
Dat is een magnetisch regelklepje volgens mij.
Er zitten meer van dat soort klepjes, die sturen de turbodruk en EGR aan volgens mij.
Old 17-11-2012, 17:14
Zollie's Avatar
Als het de N75 is regelt ie inderdaad de turbodruk. Het kan ook een N18 zijn die regelt de EGR.
Kapotte N75 zorgt vaak voor noodloop, dat zou je wel merken. Kijk waar de slangen heengaan, dan heb je snel genoeg de functie te pakken. Verder is google je vriend wat betreft storingen (gerritspeek.nl!)
Hij tikt, omdat het een klepje is, maar echt hard geluid maakt ie niet.
2005 Prius
Old 17-11-2012, 20:19
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
de een tikt harder dan de ander, geen probleem dit is normaal.
