Old 13-11-2012, 13:22
The Clauw's Avatar
The Clauw The Clauw is offline
Question Golf mk1/ caddy dashboard ombouw oud naar nieuw type vraag.
Voordat ik goed aan de slag kan met mijn nieuwe caddy zoals het schoonmaken en leegtrekken van de cabine om hem te voorzien van een mooie laag geluidsisolatie wil ik eerst op zoek naar een cabrio of gti dashboard.
Het zachte model uit een cabrio mk1 lijkt me wel wat.
Ik ben benieuwd of dit 1 op 1 past?
En waar je verder rekening mee dient te houden. Meestal kun je een zacht dashboard kopen zonder klok, kachelpaneel etc. maar zou dan het oude paneel gewoon nog passen?
Ik heb op dit moment een vergelijkbaar dashboard er in zitten maar dan van keihard plastic zoals volgend mij in alle arbeidscaddy's heeft gezeten.
Alle adviezen zijn welkom
Old 13-11-2012, 13:38
ewcaddymk1's Avatar
past 1 op 1 ,wel zorgen dat je het kachelpaneel en inbouwraam om de klok erbij neemt die zijn anders dan de harde uitvoering
maar dash zelf past in 1 keer
TSJA ......zeg het maar!!
Old 13-11-2012, 13:45
M1974 M1974 is offline
let ook op. Een cabrio heeft een kniebalk. Een dichte MK1 heeft die niet, die hebben daar opbergvakken zitten. Het is volgens mij wel allemaal uit te wisselen.
Ook kunnen er kleine verschillen zijn. Sommige cabrio's hebben een electrisch dak en daarvoor orgineel een knop in het dashboard.
Allemaal niet zo heel spannend, maar wel iets om op te letten. Als je om het netjes te maken hier alsnog extra knoppen en blindplaatjes voor moet kopen kan het totaalbedrag nogal oplopen, terwijl je het er vaak ook gewoon gratis bij kan krijgen.
Old 13-11-2012, 17:00
ewcaddymk1's Avatar
o ja ook om denken dat je de kleine afdekraampjes die over de schakelaars komen dat je die er wel bij hebt .blind plaatjes passen in beide
Old 13-11-2012, 17:20
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Heb evt nog wel een zacht dashboard liggen.
Heeft wel wat lichte schade maar mag ook wel weg voor weinig
Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 13-11-2012, 23:55
louwe caddy louwe caddy is offline
Pennetje van t knopje voor de ventilator is ook langer bij
N softdash
Maar n detail maar ff omdenken dat je die der bij hebt
Old 15-11-2012, 14:20
The Clauw's Avatar
Top top top! Dank voor alle goede tips!
Helaas arno, dank voor je aanbod maar ik ben op zoek naar een dash in gave complete toestand.
De luchtroostersaansluitingen? Passen die ook gewoon 1 op 1?
En hebben jullie nog advies kwa extra dempingsmateriaal op sommige plekken? Ik wil het sowieso vol gaan plakken maar misschien dat er nog aandachtspunten zijn.
Ook wil ik proberen het dash te verzwaren met bitumen.
Old 15-11-2012, 17:10
ewcaddymk1's Avatar
roosterkanalen passen 1 op 1,bitumen zou ik niet doen ik heb zelf vlokkenschuim van de gamma achter het dash gepropt is 3,5cm dik en met een hobbymes gewoon op maat te snijden en dan lekker vol proppen en met 120km/h kun je nog steeds rustig met elkaar praten
Old 15-11-2012, 23:03
keesf keesf is offline
ik heb bitumen tegen de auto aan geplakt, werkt goed, ik had ook de binnenzijde van t dash bekleed met noppenschuim isolatie. maar dit moet je niet willen. spul is brand gevaarlijk. met als gevolg een brand achter t dash.. als je al iets op de binnenzijde van de dash doet. zorg dat het voor 100% onbrandbaar is. en houd ruimte bij de electra
Old 15-11-2012, 23:06
ewcaddymk1's Avatar
maar om nou te zeggen ik plak het dash zelf vol met bitumen
probeer dan het schutbord vol te krijgen
Old 16-11-2012, 22:59
nee.
dat zeg ik ook niet, ik had t over de auto, waarmee ik t schutbord bedoelde, kwam even niet op t woord
Old 17-11-2012, 11:04
ewcaddymk1's Avatar
nee.
Old 19-11-2012, 15:44
The Clauw's Avatar
De caddy gaat dan als de brandweer whahahahhahaha letterlijk
Momenteel is de bak in de SOEP gelopen. Begon eerst te janken en na 20 km was het afgelopen en zat ie vast. Snap er niets van. Komt van een golf 3 aaz tezamen met de motor. 1.9 TD.
Ik wist dat ik een haat liefde relatie had met de caddy maar dit gaat wel heel ver. Eerst jankende krukaspoele wat een droge riem bleek te zijn. Daarna een waterslang lek en nu de bak. Ditalles in 2 weken....
