Old 12-11-2012, 15:58
cheese89 cheese89 is offline
Default brandstofpomp op zekeringskast aansluiten
Beste volksforummers,
Ik zit met het volgende probleem; de draad naar de brandstofpomp van mijn golf 1 gti heeft kortsluiting (door gemeten met multimeter). Nu wil in een nieuwe draad leggen vanaf de brandstofpomp naar de zekeringskast zodat die mooi via het relais kan schakelen.
Ik heb zelf zeer beperkt verstand van electra en ik uit de schema's op internet kan ik ook weinig wijs uit.
Dus mischien kan iemand mij uitleggen waarop ik die draad moet aansluiten (evt met foto'tje of tekening?)
alvast bedankt.
Mvg Cees
Old 12-11-2012, 16:48
ewcaddymk1's Avatar
kun je de kleur ook niet terug vinden achter de zek.kast
TSJA ......zeg het maar!!
Old 12-11-2012, 17:36
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Misschien lees ik er over heen of iets.
Maar je kan de betreffende draad toch kort afknippen achter de zekeringkast.
Nieuwe draad hier op solderen en de oude draad volgen naar de pomp ?
Old 12-11-2012, 18:35
Het is een rode en een bruinige draad dacht ik maar die zijn er heel veel te vinden achter in de zekeringskast.
Ik wil natuurlijk niet de verkeerde draden doorknippen.
Edit: had andere zoekwoorden moeten gebruiken in de search
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=75809
stekker E14 dus, ik ga morgen kijken of ik het kan vinden.
Old 12-11-2012, 18:37
ewcaddymk1's Avatar
meten is weten
Old 12-11-2012, 18:38
Staat E14 trouwens op de stekker of heb ik daar een schema'tje voor nodig?
Old 12-11-2012, 21:30
golf1gti83's Avatar
ik wil niet vervelend zijn
maar 9 van de 10 keren is het de zekeringkast zelf
Old 13-11-2012, 16:55
Hij werkt weer!
Ik heb de rood+gele draad gevonden en vervangen door een nieuwe, de bruine (massa?) heb ik gelaten voor wat het was.
Het was trouwens deze stekker waar de rood+gele draad in zat.
Bedankt voor het mee denken.
Old 13-11-2012, 20:17
Jakkie Takkie Jakkie Takkie is offline
Heb je hem nu weer in orde? Ik had ook een dergelijk probleem en dit bleek in de stekkers te zitten. Bij mij waren een aantal contacten hiervan gecorrodeerd. Heb de hele zekeringkast uit elkaar gehaald en gecleaned, contacten schoongemaakt en nu is hij weer fris.
Old 15-11-2012, 16:14
Ja hij is weer in orde.
De zekeringkast zag er verder nog goed uit en heb ik verder niks aan gedaan.
mvg Cees
