Old 11-11-2012, 11:26
The Green The Green is offline
Default front 35i veranderen?
ik vind het front van de passat 35i het minste van de hele auto.
Met het oog op extra koeling: kan ik op de passat een ander front monteren, mits relatief kleine aanpassingen? bv van een Golfje 2?
Het moet wel betaalbaar zijn (circuit auto) en niet on-omkeerbaar (het blijft ntrlijk wel een syncro)
iemand info?
Thanks!
Old 11-11-2012, 12:25
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
Golf 2 zal niet passen (zal er ook niet uitzien).
Abt maakte wel wat frontjes met koelgrill vroeger. Geleende foto:
Staat er nog 1 op duitse ebay zag ik.
ebay.de
edit:
nog een (geen ABT), wel goedkoper
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 26-11-2012, 17:42
wat ik wel vet vind:
Old 26-11-2012, 17:59
Domi Domi is offline
Mijn ex passat in zijn goede jaren,
Old 26-11-2012, 18:38
M v D's Avatar
M v D M v D is offline
Wat mij te binnen schiet is het front van de 35i facelift, de B4. Deze heeft een grille op een behoorlijk gelijk front.
-- '81 VW Passat 32B met 1.6 TD-ic. -- en Vento TD
Old 30-11-2012, 20:28
Vento Vice's Avatar
Smile
Heb je zelf een 35i? Wij willen foto's zien, the Green!
Ik heb zelf ook een B3 variant en vind het dichte front juist leuk en vooral typisch voor die generatie!
Maar goed, iedereen z'n eigen smaak, toch?
Die witte vaiant hierboven is volgens mij een fotoshop, maar het is iig op basis van een Jetta MkII; zo'n front gaat dus niet zomaar lukken...
Het front van een B4 gaat ook niet zomaar passen (zeg maar gerust: helemaal niet dus), maarrrr:
Er zijn genoeg alternatieve frontjes te koop (ook op MP) en anders moet je gewoon zelf creatief aan de gang!
Kijk ook eens rond op www.passat35i-forum.nl om ideeën op te doen!
VAG-PAST:
MkII 1.3 'KAMEI X1'/
Old 30-11-2012, 21:16
Spenkie's Avatar
Spenkie Spenkie is offline
Dicht front hoort gewoon bij een b3.
Anders moet je gewoon een b4 kopen.
Polo 6N 1.6,
Seat Arosa 1.4 16v 101pk,
Vw passat 35i variant.
Old 30-11-2012, 22:38
auto wordt gebruikt voor de nurburgring, zodanig de betere koeling
Variant syncro G60, gekocht hier op het forum.
Lader laat ik nog eens nakijken en komt op termijn een aangepast g60 blok in (heb een cnc kop liggen, getande riemenset, zuigers, stangen, ..), golf g60 front mount, ...
Blok wat er nu inzit heeft ondertussen gehad: oliewissel, korte filter, lucht filter,oliekoeler, 2 spal fans, bak olies, schijven en blokken, ankers uiteengehaald en opgemaakt, stuurbekrachtingspomp van mijn corrado (die is omgebouwd nr electronisch) met nieuwe leidingen, schrick carterpan en spatplaat.
Yoko semislick (niet gelijk de R888, maar met meer profiel) en een aragosta circuit ophanging+nieuwe driehoeken gemonteerd
paar fotos (zit op mn tablet, dus ik zet gewoon effe de link neer ipv idividuele fotos)
http://www.facebook.com/media/set/?...=1&l=85432067ab
Van de werken van vorige week (onderhoud) zijn nog geen fotos..
Old 01-12-2012, 11:00
Vento Vice's Avatar
Smile
1 foto voor je hier geplaatst vanaf je FB :
Ah, je hebt grote plannen! Post alles hier aub!
De grootste reden van je vraag is dus het gebrek aan koeling?
Dan kan ik je vertellen dat alleen het gat in je bumper daarvoor is bedoeld...
...indertijd heeft VW het gat waarin het VW-logo zit (in het front, dus ) wèl wat groter dan verwacht gemaakt, echter deze opening is alleen voor de beademing; gaat dus via kunststof buisjes/leidingen rechtstreeks naar het luchtfilter! (dus heeft niks met de koeling te maken)
VAG-PAST:
Old 01-12-2012, 11:36
klopt, en dat is ondertussen weg :p
zullen wel zien volgend weekend of het nog nodig is met de fans en de oliekoeler, kheb nog een 2de gril met geboorde gaten in liggen.. komt wel snor
