Old 09-11-2012, 07:54
mischa72 mischa72 is offline
Default Prestaties Polo G40 zonder lader
Hallo mannen (of zitten hier ook vrouwen?),
Stel ik vind een G40 waarvan de staat van de G-lader onduidelijk is en hij zou defect zijn, laat de auto zich dan nog rijden zonder lader zonder dat daar schade bij kan optreden? Het gaat mij er niet om dat hij dan topprestaties moet kunnen leveren, maar of je gewoon met de rest van het verkeer mee kunt komen zonder lader.
Gr. Mischa
Als mijn huidige auto verkocht is, komt er een Polo.
Old 09-11-2012, 13:15
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Als het al rijdt... Blok is ook qua nokkenastiming afgesteld op drukvulling en zal dus moeite hebben als er geen drukvulling is.
verbruik zal hoger zijn, prestaties slecht, onbetrouwbaar.
Ben bang dat meekomen met de rest van het verkeer wat lastig zal zijn.
Meeste g40 blokken is de staat van de lader niet bekend. Laders kunnen op zich lang mee maar worden regelmatig mishandeld, en dat kun je van de buitenkant niet zien.
Lader kun je altijd laten nakijken door een specialist. Dan kun je nog altijd beslissen wat je ermee doet (revisie of vervanging).
Ombouw naar turbo of ander type compressor is natuurlijk ook een mogelijkheid.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 09-11-2012, 13:22
Oke, dank je. Bij een auto waarbij aangegeven wordt dat de lader aan vervanging toe is, moet je die dus zo snel mogelijk inplannen.
Gr. Mischa
Old 09-11-2012, 13:24
Ja zal wel rijden. Maar wel wat werk
Eerst de glader verwijderen.
Je zal een kortere riem nodig hebben en een andere spanner.Luchtfilter in het aanzuigtraject werkend maken.Olie toevoer van je g lader afdoppen
Makkelijker is om een goed gebruikte lader op te speuren. Zijn de kosten echt niet
Old 09-11-2012, 13:25
Ja, klopt. Had een mooie gezien, maar moet eerst mijn huidige ride kwijt.
Old 11-11-2012, 15:52
Ruud 16V-G60's Avatar
Ruud 16V-G60 Ruud 16V-G60 is offline
Adverteerder - Ruud 16v-G60
houdt er wel rekening mee dat de motor op dat moment veel te rijk draait.Dit heeft op langere termijn ernstige gevolgen voor de gehele motor.De smeerfilm wordt weggespoeld door de overtollige benzine
Mvg Ruud
http://www.ruud16v-g60.nl
Old 11-11-2012, 15:54
Dank je voor de opmerking Ruud, het gaat ook niet om een langdurige oplossing. Ik zie wel eens auto's staan waar dan bij staat dat de lader slecht is of gereviseerd moet worden. Het was dus de vraag of zo'n mobiel eerst een nieuwe lader moet krijgen om naar huis te rijden of dat je er nog een stuk mee kunt rijden en de reparatie kunt inplannen.
Gr. Mischa
Old 11-11-2012, 16:00
The_Maxx's Avatar
op zich regelt de lambda dat wel enigszins bij. Maar de injectoren van een g40 spuiten wat meer in. Dus zelfs met een andere nokkenas (niet voor drukvulling) zal het te rijk blijven lopen.
Gezond is het gewoon niet.
Old 11-11-2012, 16:02
Waar zou ik op moeten rekenen bij een G-Lader revisie? Als ik voor een auto ga kijken en het is een G40, kan ik dat in mijn achterhoofd houden mocht er iets mis mee zijn.
Groeten,
Mischa
Old 12-11-2012, 07:01
je hebt pb
Old 12-11-2012, 09:33
- heb er zelf geen praktijkervaring mee, maar lees dat andere zonder problemen hebben gereden zonder lader
- zonder g-lader blijft er nog iets van 70 pk over.
- MAP-sensor meet (over)druk in het inlaatspruitstuk. Computer zal bij wegblijven van de drukvulling ook de extra brandstof niet inspuiten.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 12-11-2012, 11:11
richard-polo's Avatar
