Old 08-11-2012, 09:34
obimaster obimaster is offline
Default golf IV tdi start soms wel soms niet
hallo
probleem met mijn wagentje is, dat hij soms wel start, soms niet, heb het eerder als ik een lange rit gedaan heb,
er zijn twee dingen dat ik tussen twijfel, starter of contactslot
echter als het probleem hem voordoet, en ik zet hem op contact, hoor ik het relais wel klikken.
nu kan het dat zo een starter het de eene keer wel doet en de andere keer niet
mvg
Old 08-11-2012, 11:21
WilcoGTI WilcoGTI is offline
Kabeltje bij de bendex van de startmotor nog wel goed eraan zitten? deze willen nog wel eens kapot gaan.
Old 08-11-2012, 13:40
ronaroot's Avatar
ronaroot ronaroot is offline
Anders relais 109 eens vervangen
Old 08-11-2012, 14:16
en dat is het start relais neem ik aan
mvg
Old 08-11-2012, 16:33
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
109 is je stuurrelai ecu ..
als die stuk is gaat je motor nog wel rond .
vermoed je startmotor .
Old 08-11-2012, 16:40
ronaroot's Avatar
Dat is even de vraag aan de "obimaster", draait hij wel rond ?
Old 08-11-2012, 21:50
nee, de keren als hij niet wil starten, is het dan ook echt niets. gwn het relais dat klikt
en as hij dan start is het wel zonder enige moeite
mvg
Old 08-11-2012, 22:02
Gewoon even op de startmotor meten of deze wordt aangestuurt en of deze voeding heeft
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 08-11-2012, 22:20
idd, als hij is niet start ga ik rechtstereeks stroom op de stater steken, slaat hij dan wel aan moet ik eerder in het contact slot gaan zoeken denk ik
mvg
