Old 05-11-2012, 22:04
GolfIII White GolfIII White is offline
Question Welke waterpomp moet ik hebben
ik moet ivm lekkage bij de waterpomp, deze gaan vervangen.
Heb al een hele mooie how to gevonden dus gaan we het zelf maar doen.
Alleen nu is mijn vraag: welke waterpomp moet ik hebben?
Als ik bij winparts of onderdelenzoeker kijk zie ik dat er twee soorten zijn.
Het gaat om een 1.3NZ met kenteken YB-40-LD.
Heb er natuurlijk niets aan dat ik met de verkeerde pomp aan kom zetten.
Polo 9n 2003 1.4 16v blauw Daily
Passat 2.0 20V 2004 blauw SOLD
Audi A3 1.9TDI blauw TOTAL LOS
Polo 6n 1.3 1995 SOLD
MKIII 1.9d 1996 SOLD
Polo 6n 1.9 SDI 1998 SOLD
MK III 1.4 1994 SOLD
MKII 1.3 mat-wit 1990(Rat) Sold
Polo 6n 1.6 1996 Sold
Old 05-11-2012, 22:40
mark89769's Avatar
mark89769 mark89769 is offline
Waarschijnlijk met behuizing en zonder.
lars583 lars583 is offline
nee deze pomp is in het blok denk ik
en niet er op
Old 05-11-2012, 22:45
en niet er op
Klopt helemaal. Wordt aangedreven door de distr.riem.
heb al uit gevonden dat er een verschil in het aantal tanden zit.
Maar welke moet ik hebben?
Old 05-11-2012, 22:47
Tandriem meteen mee vervangen, en zorgen dat deze op de juiste spanning komt te staan .
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 05-11-2012, 22:49
zoek ook eens naar je motorcode dan weten we nog meer ,je moet ook eens op mister auto kijken ,moest het een pomp in het blok zijn kan je best distributieriem ook vervangen.
edit:en je bouwjaar
Old 05-11-2012, 22:57
Heb het ook al een X gehad,en ja hoor de verkeerde pomp en riem
Verschil zit in de tanden van de riem
De 1 is hoekig en de ander rond
Beste is de oude mee nemen
Een beetje onderdelen zaak heeft ze alle 2 liggen
Of als dat niet gaat alle 2 nemen en de afspraak maken dat je die je niet gebruikt terug kunt brengen
Old 07-11-2012, 10:20
Het verschil zit hem in het aantal tanden van de poelie. De ene heeft 26 en de andere 30, dus demonteren, tellen en nieuwe halen.
Dank voor de reacties
Old 07-11-2012, 10:33
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
High torque of low torque.
Vierkante of diekhoekige tanden.
Vierkante variant heeft minder tanden. NZ is met beide geleverd, vandaar dat ook beiden wordt weergegeven op websites.
demonteren en tellen dus niet nodig: gewoon even kijken welke soort tanden je hebt.
Op het forum (polo/derby gedeelte) staat een foto waar het verschil duidelijk te zien is.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 09-11-2012, 11:51
Zijn getelt en het zijn er 26 . Zondag gaan we de boel vervangen, ook maar gelijk de riem, is niet helemaal duidelijk wanneer deze voor het laatst vervangen is.
En aangezien het dan toch allemaal los ligt kan er net zo goed gelijk een nieuwe riem op.
