Old 05-11-2012, 19:07
bert3660 bert3660 is offline
Default Lassen en slijpen carroserie.
Beste,
ik ben nu al een tijd bezig met lassen en slijpen aan de golf maar het lukt niet echt zo als ik wil.
het lassen wil wel lukken en de doorbranding ziet er ook goed uit, maar dan het slijpen..
Bij het slijpen kom ik meestal zo ver dat de plaat te dun word en dus bij het minste al scherut of als je een tik geeft dat je een gaatje klopt..
Hier door is bij mij alles in het water aan het vallen en heb ik ook niet meer veel zin om door te gaan met het project.
foto's:
moest er iemand omgeving limburg (belgie) eens kan langskomen of ik bij jullie om wat bij te leren wil ik dat zeker doen!
grts
Old 05-11-2012, 20:13
ik slijp zelf nooit zover de lassen weg.......
plamuren moet je toch,dus ik slijp de las weg tot ie er nog iets bovenuit steekt,dan aluplamuur erover.jij probeert nu min of meer met je slijptol de boel strak te maken.
edit,nu ik de foto's beter bekijk zie ik dat je er ook giga veel warmte inbrengt door dat geslijp,het is helemaal blauw.dan trekt het ook al zo krom als een wokkel.
Old 05-11-2012, 20:38
durneet's Avatar
durneet durneet is offline
wanneer het blauw komt ben je te hard aan het slijpen, ik zelf gebruik eigenlijk een snijschijf om te slijpen, niet van de zeer dunne maar de ouderwetse schijven, kun je zeer nauwkeurig mee slijpen, en vooral je tijd nemen, zodat het niet blauw word,
golf 1 1975 project
golf 1 1974
1975 ls 20vt
Old 05-11-2012, 20:49
oke dus niet zo veel van de las weg halen? en dan gewoon plamuren?
Ja heb een hekel aan plamuur.. doe het liefst zo weinig mogelijk maar gelijk nu lukt het helemaal niet meer.
En bedoelt u van die hele dikke 'slijp' schijven? die ken ik ook en heb ik ook liggen.
grts
Old 05-11-2012, 20:51
ik gebruik zelf geen afbraam schijven,maar de 6mm doorslijpschijven.daarmee kun je veel gerichter de las 'uitvlakken' ik denk dat durneet die ook bedoelt.en dan minder lang door blijven gaan en niet te snel willen dat het blauw uitslaat.
Old 05-11-2012, 21:02
oke dan ga ik die morgen halen
bedankt voor de tip alvast, als iemand nog foto's heeft tot hoe ver ik mag gaan mag dat altijd!
Old 05-11-2012, 21:09
toevallig heb ik wel een foto online staan van een stukje wat ik in mijn gti gelast heb,hier kun je het aardig zien.
Old 05-11-2012, 21:14
oke heel mooi, de rest krijg je met plamuur weg dan? krijg je dan geen verhoog?
grts
Old 05-11-2012, 21:28
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Jij slijpt aan de foto's te zien inderdaad te veel materiaal weg.
Ik gebruik voor het grove slijpwerk de afbraabschijf 6-8mm
en voor het nabewerken de lamelenschijf (schijf met velletjes schuurlinnen)
voor het echt fijne werk zijn er dan nog de zich schijven
Deze schijven kun je "doorheen" kijken tijdens het slijpen en werken erg mooi.
Voor het doorslijpen gebruik ik overgens de 1mm schijven, topspul
Old 05-11-2012, 21:29
grts
ja de rest krijg je met plamuur weg.ik probeer altijd zo te werken dat de zichtkant[in geval van de foto is dat de binnenkant] niet de kant is waar ik las.als je daar dan een mooie inbranding hebt haal je er 1x de schijf over en is ie glad,daarna klein likje plamuur en klaar ben je.dit lukt niet altijd,zorg dan dat je 'erachter' werkt zodat je plamuur geen berg word,maar slechts een dun laagje.heb je 2 zichtkanten,probeer dan zo groot mogelijk te gaan qua te lassen gedeeltes,of op een rand uit te komen.
Old 05-11-2012, 21:30
ik gebruik eigenlijk alleen de schijven uit de bovenste afbeelding van dokter d.met de schuurschijven ga je snel te ver,of je brengt er te veel warmte in waardoor de plaat gaat trekken.
Old 05-11-2012, 21:36
Dokter D's Avatar
Ben ik zeker met je eens Gerben, de lamellenschijf moet je met zachte hand hanteren ivm de warmte inbreng.
Daarom zijn de zichtschijven ook mooi spul, je ziet echt goed wat je doet.
Old 05-11-2012, 21:53
ik zit inderdaad met 2 zicht kanten daarom dat ik ook denk ik iets te veel men ebst probeer te doen en het me daarom niet echt wilt lukken..
ik ga jullie tips zeker volgen!
Old 05-11-2012, 23:39
bprijs's Avatar
bprijs bprijs is offline
Ik gebruik bijna niet wat anders dan lamellenschijven.
Dit bevalt mij altijd prima, maar het is net wat je zegt je moet het met beleid doen.
Ik heb zelf nog nooit gehad dat me een plaat krom is getrokken door een lamellenschijf.
Kan me wel voorstellen dat sommigen denken dat ze alles weg moeten slijpen.
Omdat het dan gewoon gladder aanvoelt.
Maar dan word de plaat wel heel erg dun.
Plamuur ontkom je toch niet aan dus een klein beetje de las nog voelen is geen probleem.
Ben toevallig momenteel nog bezig met een klus waarbij ik het hele achterscherm heb vervangen (ombouw kleine achterlichten)
Onderlangs moest die in zijn geheel weer aan elkaar gelast worden.
Ik heb dit met de lamellenschijf glad gemaakt en het resultaat mag er zijn.
Het is gewoon net wat je voorkeur is, maar het blijft wel fingerspitzengefühl
Mijn 74er slapend project
Oud 75er swallowtail project
Pm me voor meer info
Old 06-11-2012, 07:40
Oke, wat is nu de bester oplossing in mijn geval aangezien ik te ver ben gegaan?
Old 06-11-2012, 08:02
2H-2H's Avatar
2H-2H 2H-2H is offline
Ik zou het op nieuw doen, heb je op lang termijn meer plezier van.
Ik doe het zo, maar het is dan ook dagelijks werk voor mij.( autoschade )
All Cabriolets were shipped from the factory with the Karmann badges. They give credit to Karmann in Osnabrück Germany for building the convertible version of the popular Rabbit/Golf cabrio. it is incorrect to say "Karmann Edition".
Old 06-11-2012, 21:00
Lasklus Nederland's Avatar
Lasklus Nederland Lasklus Nederland is offline
Laswerk blijft altijd reparatie, en meestal moet er wel iets van een plamuurtje aan te pas komen, slijpen geeft namelijk ook krassen welke door lak te zien zijn.
De kunst is om te zorgen dat er zo weinig mogelijk op moet maar een las totaal wegslijpen verzwakt alleen maar.
Laat een klein randje staan en zorg ervoor (zoals eerder gezegd) dat het niet blauw word van het slijpen, een tweede keer heet worden van de las is niet goed voor de zogenaamde HAZ (heat affected zone) en daardoor scheurt het plaatwerk eerder van de las af
Mvg Patrick
Old 07-11-2012, 00:35
bprijs's Avatar
Old 07-11-2012, 20:33
oke dat is een heel nuttige post!
maar aangezien ik weinig opnieuw kan doen moet ik weer iets gaan bedenken. zal wel even zoet zijn met mijn stommiteit!
grts
Old 09-11-2012, 13:49
grts
Waarom niet? Ik zie ruimte genoeg en de ingelaste delen zijn blanke plaat.
Iets ruimer uitslijpen, nieuwe plaat inlassen en daarna op de juiste manier slijpen.
De plekken die er nu zitten, blauw en dun staal waar de koolstof hoog ligt, zijn extra gevoelig voor roest, over een jaar is dit weer rot als je het niet overnieuw doet
Mvg Patrick
