Old 02-11-2012, 12:12
Default tellerbak oud / nieuw type
Ik heb een 89'er mk2 met een tellerbak zonder toerenteller. Nu heb ik nog een tellerbak uit een 90'er mk2 liggen met toerenteller. Mijn vraag: gaat dit passen en werken als ik die in mijn golf bouw? De motor is een 1.3 mh.
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 02-11-2012, 13:20
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
normaal heeft je auto een unit met 1 stekker, en die losse zou er ook eentje moeten zijn van 1 stekker.
dacht de tot halfweg 88 de 2stekker versies werden gebruikt. normaal zou bij u dus alles plug and play moeten zijn. kan je snel testen hé. radio eruit, knopjes van chauffage eruit, lichtschakelaar eruit, paar schroefjes losmaken (dacht 6) en die voorkant van dashboard kan eruit.
dan 2 schroeven losmaken aan je tellerunit, stekkers lostrekken, en ook je km-tellerkabel losmaken.
ander dashboard ff aansluiten (gewoon electrisch en de auto eens starten. kan je direct zien of je toerenteller werkt. knipperlichten gaan wel een fout geven omdat je 4pinkerschakelaar afgekoppeld is
http://www.fordcapri.be
Old 02-11-2012, 13:22
Oke. Dan zou het dus theoretisch gezien moeten kynnen. Ben benieuwd
Old 02-11-2012, 13:25
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
schroef de snelheidsmeter even over on de nieuwe tellerbak, hoef je niet aan de kmstand te rommelen.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 02-11-2012, 18:22
Is dat zo makkelijk ja?
Old 02-11-2012, 18:29
tim_j's Avatar
jazeker. Beetje priegelen maar zo gedaan.
Old 02-11-2012, 19:54
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Dit is medio '89
Heb je de alarmlicht schakelaar op de stuurkolom dan heb je een 1 stekker tellerbak. En dus ook de nieuwe zekeringkast enz.
Old 02-11-2012, 23:15
20harmen20's Avatar
20harmen20 20harmen20 is offline
Past..
Old 03-11-2012, 06:34
Oke. Heb dan een nieuw type. Wel raar , mijn oude 88'er had ook de alarmlichtschakelaar op de stuurkolom , maar wel dunne stuurnaaf en oude type zekeringkast
Old 24-06-2013, 22:01
BlueMk2 BlueMk2 is offline
Default Kabel KM teller losmaken?
Ook ik heb een nieuwe tellerbak met toerenteller die ik wil aansluiten, net als hierboven. In de sloper waar ik hem uit haalde was de kabel van de km-teller al los...
In mijn eigen auto lukt me dat niet. Is daar een trucje/manier voor die ik niet ken? Heb de vraagbaak bekeken maar ook daarmee kwam ik er niet uit
Alvast bedankt!
You only need two tools in life: WD-40 and duct tape. When it doesn't move and should, use the WD-40. When it shouldn't move and does, use the duct tape.
Old 24-06-2013, 23:16
tim_j's Avatar
Klipje indrukken, stekker wegduwen met 1 hand.
kans op vloeken en zere vingers is aanwezig
Old 25-06-2013, 08:15
fcapri's Avatar
en na het vloeken is de kans aanwezig dat je eens kwaad trekt en het lipje afbreekt.
als alles wat gedemonteerd is, moet je eens onderstboven in je zetel gaat zitten, dan met 1 hand naar boven gaan. ik dacht dat je een lipje aan de zijkant moet indrukken, de kabel iets schuin trekken (doordat je het lipje indrukt zet je teveel kracht naar 1 kant) en dan schuif je zie er zo af.
lukt het niet met 1 hand, neem dan enkel de andere. t is een beetje priemelen, maar eens je het los gekregen hebt, gaat het de andere kerel veeeeeeeeeel vlotter
Old 25-06-2013, 23:54
T3 fan T3 fan is offline
Wink
Tja,,,ervaring heb je pas als je het net nodig hebt gehad
Loop ik ook steeds tegen aan
Old 27-06-2013, 23:06
Bedankt voor de tips! Ga het meteen proberen morgen.
