Old 01-11-2012, 21:11
dead end dead end is offline
Default sigarettenaansteker
Beste mensen ik sta weer voor een nieuwe puzzel,
ik wou eens een sigarettenaansteker installeren in mijn golfje 2 van 1985 (1300cc de C uitvoering)
ik heb al gezien dat er al een zekering klaar zit in de kast, maar vroeg ik mij nu ook af of er al een kabel getrokken zou liggen naar waar die eigenlijk moet zitten, zou best handig zijn.
Als er iemand dit al eens gedaan zou hebben en toevallig weet welk kleur van draad dat is zou me dat gigantisch veel vooruit helpen
Grts Ingbert
Old 01-11-2012, 21:42
Erik Baas's Avatar
Rood/wit tot aan 3-polige stekker onder console, verder rood/groen. Bron: Vraagbaak Olving.
Old 01-11-2012, 22:44
Als je het midden van je dachboard hebt,dan eronder/achter links
Daar moet een zwarte stekker zitten[3draden]die zit wss vast getaped
Old 01-11-2012, 23:11
dus eigenlijk ergens in de buurt van de zekeringekast ?
en waarom 3 draden ? je hebt er toch maar twee nodig dacht ik
Old 01-11-2012, 23:53
sinan's Avatar
sinan sinan is offline
3de kabel is verlichting (blauw wit)
de kabels liggen normaal in de middenconsole
Golf mkII for life
Old 02-11-2012, 09:45
ahja verlichting nooit aan gedacht zit trouwens toch geen lampje op bij deze die ik nu heb .. vanmiddag terug aan de slag toerenteller is zonet toegekomen er kan weer gesleuteld worden
Old 02-11-2012, 09:46
ik heb een fishe gevonden met 1 draad blauw wit en 2 afgeknipte draden ... waarschijnlijk is het ooit deze geweest
Old 03-11-2012, 12:39
gevonden merci gasten voor de hulp !
