Old 31-10-2012, 09:08
angeline70 angeline70 is offline
Unhappy distributie en ontsteking verkeerd??
Hulp...
bij mijn golfje 1.6 automaat motorcode rf hebben we de distributie vervangen en nieuwe rotor en verdelerkap en de koppakking vervangen.
natuurlijk wil hij niet meer starten.....
met het boek erbij op de merktekens gezet denken we maar helaaaas start niet....
hoe kan ik hem het beste afstelken dus welke tekens voor de distributie enzo...
ik wil er nu echt eens mee rijden
Old 31-10-2012, 12:44
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
weet je zeker dat je de boegiekabels in de juiste volgorde hebt gemonteerd? Dit is een veelgemaakte fout en dan start het blok slecht of helemaal niet.
Distributieriem even 2x 360 graden aan de krukas verdraaien (zonder gemonteerde boegies) om te kijken of die juist staat. Bij weerstand of niet verder kunnen draaien stoppen, dan ligt ie dus niet juist.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 31-10-2012, 13:16
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Welke merktekens heb je aangehouden?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 31-10-2012, 21:26
Krukas poelie op pijl van het distributiedeksel
Nokkenas binnenste center bovenkant kop
Ontsteking 1e cilinder,rotor naar kerf op de rand van de ontsteking
Kabels 1342 rechtsom
Old 01-11-2012, 07:34
Op het bovenste wiel zit aan de motorkant een kerf en aan de andere kant een stip.
we hebben de stip aangehouden....
Old 01-11-2012, 07:48
dat moet de kerf zijn
Old 01-11-2012, 16:34
Owww waar is dat stipje voor dan?? blont hee
Old 01-11-2012, 19:42
tim_j's Avatar
Old 01-11-2012, 19:59
Nokkenas is de kerf
Sitpje is voor de hulpas
Zijn nl de zelfde riemwielen
Old 01-11-2012, 23:35
Thnx zaterdag ff proberen....
Old 03-11-2012, 08:37
we leggen hem er goed op spannen hem draaien hem en staat dan weer verkeerd jeeetje
Old 03-11-2012, 15:44
Dutch_Jetta_GT's Avatar
Riem van dezelfde lengte met gelijk aantal tanden?
* '91 Jetta MK2 GLI USA
* '91 Jetta MK2 GT 16V
Old 03-11-2012, 17:12
Spanner de juiste kant op gespant en op de juiste spanning ??
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 03-11-2012, 20:56
tim_j's Avatar
wat is verkeerd?
na 1 rondje aan de krukas staat de nokkenaswiel 180 graden verkeerd?
of is de riem 1 tand verschoten?
Old 04-11-2012, 00:48
Hij staat ruim een tand verkeerd op de markering van de onderste markering dus boven staat de kerf goed en beneden niet :-(
morgen maar ff tandjes tellen en andere spanrol erop.....
Old 04-11-2012, 12:21
tim_j's Avatar
de maat staat op de riem 17x .. en 121 tanden.
Mag aannemen dat er een nieuwe riem met nieuwe spanrol gebruikt is? (set)
spanrol met de klok mee spannen, goed op spanning en dan 2x rond met de kruk. Zou goed moeten wezen.
Old 04-11-2012, 12:24
gti_power's Avatar
Riem er 1 tand naast zetten op de nokkenas en met aanspannen trek je dit eruit.Dit had ik ook met mijn 8v gti.Dan staat ie zekerweten optijd.
Old 04-11-2012, 19:27
JerryGT JerryGT is offline
gewoon zorgen dat je hem aan de hulpas kant al strak hebt voor je hem spant, zo hoort dat tenminste
