Old 18-05-2005, 19:52
vwcrewcab's Avatar
Default Vraagje over schokbrekers!!!
Ik heb laatst m'n bus verlaagd, maar omdat er nog nergens witte KYB's leverbaar zijn, heb ik maar even m'n originele schokbrekers eronder gezet, maar als ik nu met 5 man in m'n bus ga zitten dan zakt hij nog bijna 7 cm naar beneden en hangd dan wel heel erg laag (stab. stang hangt dan 3/4 cm boven asvalt).
Mijn vraag is nu dan ook: als ik straks witte KYB's heb, zakt hij dan nog steeds zo ver door of wordt dat minder???
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 18-05-2005, 22:46
vwfreaks.nl's Avatar
vwfreaks.nl vwfreaks.nl is offline
In principe hebben schokbrekers niks met verlagen van doen. In stationaire situatie vangen ze nl geen kracht op. Met KYB's zal ie dus even laag hangen. Zelfs al haal je je schokbrekers weg dan zakt ie nog niet verder. (tenzij je op de eindstops zit)
Old 19-05-2005, 06:11
Cabby 82 TDi's Avatar
Cabby 82 TDi Cabby 82 TDi is offline
Send a message via MSN to Cabby 82 TDi
inderdaad
Old 19-05-2005, 07:45
ploon's Avatar
ploon ploon is offline
volgens mij maakt het toch wel iets uit.
die kybs zijn stugger en werken bij het in en uit veren
originele dempertjes werken maar 1 kant op.
ik heb er nu witte kybs onder zitten en het verschil merk je echt
Pim van Loon
1960 single cab (pickup) - www.ploon.nl
VW show dates & pics - www.vwshows.com
Old 19-05-2005, 09:31
vwcrewcab's Avatar
Zijn die dan ook zo stug dat je wiel bij wijze van spreken niet meer inveerd???
Maar dan vraag ik me af, hoe mensen nog met hun auto kunnen rijden als de wielen in de wielkasten hangen.
Want bij mij hangen de wielen er net niet in (geladen) en dan heb ik nog maar iets van 3/4 cm tussen de grond en de vooras?!
Grt Frederic.
Old 19-05-2005, 10:41
ploon's Avatar
het veert wel in, maar het gaat stugger dus ze klappen niet gelijk meer tegen de wielkast aan. en als er meer gwicht in je bus zit (bv 5 man) dan hangt hij minder ver door de vering. het gaat wel iets ten koste van het comfort, maar je kan niet alles hebben (een stock bus rijdt nou ook niet echt comfortabel)
Pim van Loon
Old 19-05-2005, 14:08
vwcrewcab's Avatar
Ik rij toch niet zo veel, dus ik vind de look belangrijker dan het comfort, maar was gewoon benieuwd!
Grt Frederic.
Old 19-05-2005, 19:07
Havingfun's Avatar
Havingfun Havingfun is offline
Bij mij is het mijn daily driver zonde man om een bus niet dagelijks te gebruiken
It can be lower and fasterrrrrrrrrrrrr
Old 19-05-2005, 19:28
Bussie komt zo's Avatar
Er zijn ook Grijze kyb´s die zijn iets minder stug.
vergelijk ze met rode(grijze Kyb´s) en gele koni´s(witte kyb`s)
Nep!!
But i like it!!!
Old 19-05-2005, 20:05
primer-look's Avatar
primer-look primer-look is offline
Het maakt idd wel uit in rij gedrag . Ik heb rondom ook witte kyb's en het rijdt echt 10x beter als olie gevulde. De witte kyb's zijn dus gas/olie gevuld en willen altijd terug naar de langste stand dat maakt het verschil.
Het is nu ook weer niet zo dat er op de schocks 10 bar staat je kan ze n.l met je eigen gewicht op de werkbank indrukken. Het zal dus tijdens het rijden met 5 man wel qua veerweg uitmaken (veert dus minder ver in) maar je bus zal even ver doorzakken als je met 5 man instapt of je nu std. shocks of witte kybs hebt.
Suc 6
dennis
Old 20-05-2005, 06:22
Nogmaals, schokbrekers doen niets veranderen aan je rij hoogte.
Ze dempen alleen de schok (duh). Bij een verlaagde bus is het zeer belangrijk om stugge schokbrekers te nemen die de klappen goed op kunnen vangen.
Voor het doorzakken heb je gewoon andere veren nodig. Maar dan staat hij weer torenhoog als je er alleen in zit.
Old 20-05-2005, 10:17
vwcrewcab's Avatar
Andere veren onder een T2????
Nog nooit gezien/gehoord.
Grt Frederic.
vwcrewcab's Avatar
Kga toch voor de witte, die heb ik al besteld.
Grt Frederic.
Old 20-05-2005, 10:23
krukab krukab is offline
een T2 heeft torsie veren,en je hebt daar wel wat verschil in ... daarom
staan sommige bussen ook zo hoog aan de voorzijde,nietwaar THW-Bulli ??
Old 20-05-2005, 10:54
vwcrewcab's Avatar
Dat heb ik nooit geweten!!!
Dan heb ik op dit moment op het forum al meer geleerd dan als de hele f*cking morgen die ik op school zit
Grt Frederic.
Old 20-05-2005, 11:01
De bestwagen/aannemerijbussen konden op verzoek geleverd worden met iets andere
(lees;zwaardere) torsiepaketten ... vooral op pick ups werdt dit nog wel eens geleverd
is mij verteld,omdat die wagens vaak werden overbeladen door de aannemers.
Nu -30 jaar later- valt er natuurlijk niet meer te achterhalen wat op een bepaalde bus
geleverd werdt,tenzij je de aankooppapieren kunt inzien,maar ook daarin werdt het niet
altijd vermeld.
Old 20-05-2005, 13:11
vwcrewcab's Avatar
Juust!
Nou, als het goed is hebben ze een dezer dagen bij slammed panel weer KYB's en dan zal ik het wel merken.
Dan kunnen we verder gaan sparen voor verlaagde spindels (of zelf proberen te verbouwen????).
Grt Frederic.
Old 24-05-2005, 14:56
sjef sjef is offline
Ik heb een setje veren binnen gekregen die wel erg stug lijken het zijn er met een hulpveer. Is dat wat tussen de bevest. gaten meten ze onbelast ongeveer 41,5 cm en je moet behoorlijk kracht zetten om ze in te drukken.
Ze schijnen voor de spijl te zijn en voor voor of achter.
Sjef
Old 26-05-2005, 22:59
THW-bulli's Avatar
THW-bulli THW-bulli is offline
Breek me de bek niet open!
It's not a car....... It's a bus!
Old 27-05-2005, 08:39
ska1958's Avatar
ska1958 ska1958 is offline
Send a message via MSN to ska1958 Send a message via Yahoo to ska1958
Ik heb er ook grijze rondom onder zitten, ben er wel tevreden over...zijn stugger maar niet té stug naar mijn idee
