Old 27-10-2012, 15:57
golfy golfy is offline
Default deze kan worden gesloten
ik heb een golfy cabrio met 2 storingen ..
heb geen stroom naar de rsv pomp.
de hendels heb ik vervangen.
ik heb geen knipperlicht .,gevaren licht wel,
wie kan mij helpen met op lossen van dit probleem
het hoeft niet gratis te zijn.
mvg golfy
Old 27-10-2012, 16:03
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Kan aan je zekeringkast liggen.
Kijk ook eens naar je relais en zekeringen of hier corrosie tussen de aansluitingen zitten.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 27-10-2012, 16:11
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Misschien handig om te zeggen waar je vandaan komt
Old 27-10-2012, 16:13
ik kom uit uithuizen. boven groningen
Old 27-10-2012, 16:17
Rinus66's Avatar
Rinus66 Rinus66 is offline
Ik kan morgen wel even bij je langsrijden. Denk dat het knipperlichtprobleem in de schakelaar zit, die heb ik nog wel voor je.
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 27-10-2012, 19:07
Default ik zoek hulp
ik woon in uithuizen regio groningen
mvg golfy
Old 27-10-2012, 19:15
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Eeuuhh check de post van Rinus eens en stuur hem een PM.
Old 27-10-2012, 19:56
morgen kan wel.
mvg golfy
Old 28-10-2012, 12:45
ik heb nog geen oplossing gevonden .
het lag niet aan de schakelaar.
ga contactblokje vervangen.
zoek nog steeds hulp
Old 28-10-2012, 13:05
dakeraf dakeraf is offline
zekering vervangen.
Old 07-11-2012, 21:55
ik heb vanavond de zekeringkast en de stekkers schoon gemaakt.
heb de zekeringen vervangen.
de knipperlicht doet het weer.
de ruiten sproeier nog niet.
heb nu een andere probleem er bij gekregen, dezekering van de gevaar licht klapt er steeds uit. zal verder zoeken
mvg golfy
Old 14-11-2012, 21:35
Spike Spike is offline
klapt die er ook uit wanneer je de schakelaar van je gevarenlicht los koppelt? Of klapt deze eruit zodra je je gevarenlicht inschakelt?
Old 15-11-2012, 08:05
waneer het in geschakeld wordt klapt het er uit
mvg golfy
