Old 25-10-2012, 15:28
lotic lotic is offline
Default voorlicht defect
Mijn linkervoorlicht is defect, het standlicht werkt, de grote lichten ook, mr het dimlicht niet.
het lampje vervangen hielp echter niet.
Old 25-10-2012, 15:34
golfje_295.000's Avatar
zekering gecontroleerd?
Originally Posted by Vladi
Old 25-10-2012, 15:53
Old 25-10-2012, 15:54
die site is chinees voor mij...
is het de correcte info?
Old 25-10-2012, 16:15
ligt eraan wat voor auto t is, waar die zit?
meestal onder t dashboard, of aan de linkerkant van t dashboard (golf4 enz)
staat op je kapje van de zekeringen welk nummer voor wat is, in t engels en t duits.
A1/01
Headlight, Left
Headlight, Left, Fuse 1
Yellow/Black
Old 25-10-2012, 16:30
Heb een golf 3, wist waar het zekeringskastje was, maar had het plaatje er gewoon afgetrokken en niet gezien dat er markeringen op het plaatje stonden.
Low beam light dus?
Old 25-10-2012, 16:37
zekering vervangen en nog steeds niets..
Old 25-10-2012, 17:00
bekabeling koplamp nagekeken? zal toch ergens daarin zitten
Old 25-10-2012, 17:04
BrIIaAN BrIIaAN is offline
Ik zou de stekker een controleren van de koplamp en de bedrading in de koplamp zelf vaak zit daar ergen flink wat aanslag in en dan kan zon dergelijk probleem ook voorkomen.
born to brain
Old 26-10-2012, 11:07
de bedrading in de koplamp ziet er als nieuw uit.. alles is aangesloten. uitmeten dan?
