Old 23-10-2012, 20:47
ronnieboy79 ronnieboy79 is offline
Default Dynamo fluit op speakers
Beste forumleden,
Ik heb even een vraagjee laatste tijd hoor ik mijn dynamo fluiten over mijn speakers,ik heb dit niet eerder gehad.Mijn vraag is nu eigenlijk wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn?
Old 23-10-2012, 20:54
eelco-w's Avatar
eelco-w eelco-w is offline
volgens mij liggen dan je speaker draden tegen de draden van je auto
Old 23-10-2012, 20:57
Mot's Avatar
Mot Mot is offline
Massa, iig een tekort aan
Old 23-10-2012, 21:12
Oke,en hoe is dit eventueel op te lossen dan?
Aparte massa maken?
Old 23-10-2012, 21:16
mark89769's Avatar
mark89769 mark89769 is offline
Aparte massa maken?
Als je een versterker o.i.d. heb een dikkere massa kabel doet meestal wonderen, heb je enkel standaard radio zou je massa punten even kunnen schoonmaken.
Old 23-10-2012, 21:21
Ik heb idd een versterker met subwoofer,deze versterker is puur alleen voor de woofer dusniet voor de gewone speakers.
Dus dan moet ik een dikkere massakabel naar de versterker leggen als ik het goed begrijp?
Mijn accupoolklem zelf was helemaal doorgerot, zou deze ook even controleren.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 23-10-2012, 21:39
ZNIV ZNIV is offline
Bij mij hielp een dikkere massakabel van de motor zelf ook
Old 26-10-2012, 21:44
DutchDawn's Avatar
DutchDawn DutchDawn is offline
Originally Posted by Tjeerd
Dit heb ik ook altijd begrepen. Mijn audio-leverancier heeft me een keer verteld dat elke 10cm dat 'stroom voerende' en 'muziek-voerende' paralel lopen (naast elkaar liggen) de kans op storing verdubbeld.
klopt helemaal, mij is verteld dat de plus kabel een magnetisch veld veroorzaakt dat het signaal van de tulp kan vervormen, ik leg altijd de plus en de min rechtsom (makkelijker doorvoeren vanaf de accu) en de tulp kabels linksom net onder de bekledingsrand bij de deur.
gaat bij mij helemaal top, ook bij andere waar ik het bij heb aangelegd
Scrapers INC.
Old 27-10-2012, 18:47
Joris_MK1's Avatar
Als het ineens is gekomen kan de condensator op je dynamo eventueel stuk zijn, bij gebrek aan filtering in de radio en versterker is dit een onderdeel dat zeker moet werken...
Old 27-10-2012, 21:07
Oke,dus dan moet ik een ontstoorfilter tussen de tulpkabels zetten?
Old 29-10-2012, 19:48
DutchDawn's Avatar
nee dan verplaatst je het probleem, ik zou eerst checken waardoor het komt, als je er echt niet uit komt is z'n filter een optie
Scrapers INC.
