Old 23-10-2012, 15:00
Johan Cruijff Johan Cruijff is offline
Default Geluidsisolatie
Ben bezig met TDI swap in mn Golf 2. Ik wil het interieur extra isoleren tegen geluid. Vraag me echter af of en waar ik onder en achter het dashboard extra isolatie kan plaatsen zonder in de problemen te komen bij het opnieuw monteren van mn dash. Wie heeft dit ook gedaan en kan me adviseren
Old 23-10-2012, 19:32
bugs's Avatar
bugs bugs is offline
Ja het zit zo, de bal is rond... (Geintje) je moet oppassen dat je niet te dikke isolatie gebruikt op de plekken waar iets tegen het schutbord moet komen, bijvoorbeeld waar het kachelhuis zit en de zekeringkast, anders zijn de boutjes te kort.
Old 23-10-2012, 22:45
Erik Baas's Avatar
Mijn dashboard moet nog, met de rest van de auto ben ik al even bezig geweest. Ik heb alle metalen panelen (ook deuren, achterste zijpanelen, bodem) van binnenuit beplakt met dun vilt, en verder flink opgevuld met dik schuimplastic. 't Is nog maar half klaar, maar het scheelt al flink in het geluid! De meeste "winst" zat in de deuren en achterpanelen.
Met het dashboard ga ik dat ook doen; het vilt is dun genoeg om ook tussen bevestigingspunten te kunnen, het scheelt hooguit een halve slag van een parkertje. Gewoon _alle_ oppervlakken beplakken, voorzover je er bij kunt; ook het metalen schutbord!
Let ook vooral op de bedrading: goed samenbinden, het mag nergens tegen plaatwerk of plastic aankomen (dat gaat trillen), en een stuk CV-pijpisolatie doet daar wonderen.
Vilt haal je bij de bouwmarkt, mijn spul wordt door bv. stucadoors gebruikt als tijdelijke vloerbescherming. Lijmen met bv. Bison-Kit.
Volproppen met schuimplastic kan ook nog, maar houd het weg bij kachelbediening en -kabels!
Old 23-10-2012, 23:37
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Bitumen matten gebruiken?
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 23-10-2012, 23:58
Erik Baas's Avatar
Schiet me nog iets te binnen: houd voldoende "lucht" rond de tellerbak, de spanningsstabilisator wordt vrij heet en moet die warmte kwijt kunnen raken. Bovendien vrees ik voor brandgevaar als er schuimplastic tegenaan komt! Dat geldt trouwens ook voor een evt. aanwezige sigarenaansteker.
Old 28-10-2012, 00:17
Erik Baas's Avatar
Originally Posted by Johan Cruijff
Bedoel je met schuimplastic soms piepschuim? Waar pas je dat toe?
Nee, schuimplastic zoals bv. in kussens en matrassen gebruikt wordt. Piepschuim zal ook wel bruikbaar zijn, maar dat moet je dan in vorm snijden (en dat is veel meer werk )
Inproppen;ben je niet bang voor vocht dan?
Goed punt, niet aan gedacht: ruimte voor luchtcirculatie openhouden, dus....
Foto's: heb er een paar gemaakt, zal ik morgen even posten. Verwacht er niet te veel van...
Old 28-10-2012, 10:57
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Ik heb als extra isolatie ondertapijt van de carpetright gebruikt, check mijn projecttopic maar eens.
Old 28-10-2012, 19:41
Erik Baas's Avatar
Hier was ik net begonnen, de rood gemerkte delen zijn beplakt, de deur is nog niet klaar. De donkere delen zaten er af fabriek al in, en alle metalen oppervlakken (tunnel, dorpel, in de vloer, etc.) moeten nog.
Met dikker vilt haal je wsch. wel een betere demping, maar het weegt (en kost?) ook meer...
Old 28-10-2012, 19:50
Originally Posted by keesf
kijk uit met wat je gebruikt. de zg "eierrekjes" geluidsisolatie is erg brandgevaarlijk.
gelijk ook de reden dat ik nu een andere dash nodig heb
hoe bedoel je dat?omdat het begint te branden als je brand hebt achter je dash?
Old 29-09-2013, 08:16
Dokter D's Avatar
Ff een schop hier, conrad heeft nu goedkope antidreun matjes en isolatiematerialen.
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/...ive-Bitumen-mat
http://m.conrad.nl/ce/nl/product/34...brandvertragend
Old 29-09-2013, 10:21
The Clauw's Avatar
The Clauw The Clauw is offline
Medford akoestiekshop is voor mij het beste.
Ook in verband met een stukje eerlijk advies is het heel erg prettig om daar te kopen.
Tevens zit daar ook de fabriek dus je krijgt je matten vers van de pers.
Audi GT
