Old 23-10-2012, 14:09
bietenbrug bietenbrug is offline
Default polo trekt scheef ; waar komt dat door?
Hallo allemaal!
Sinds een paar weken heb ik mijn nieuwe polo. Nieuw voor mij althans: hij is uit 2002, 3 deurs, 1.2 liter, basis, dealer onderhouden
Nu mijn vraag:
De auto trekt naar links bij gas geven.
Het eerste antwoord van de garage was: dat doen al die Polo's. Maakt u zich geen zorgen. Het stoort me toch, het rijdt niet zo prettig . Dat alle Polo's dat hebben is zeker onzin ; de vorige polo 1.6 uit 1996 had het niet.
De banden zijn netjes , gelijkmatig afgesleten, dus uitlijnen zal het niet zijn neem ik aan.
Wat zou dat kunnen zijn?
Wie herkent dit probleem? Is dat idd Polo eigen?
Old 23-10-2012, 14:59
Erik Baas's Avatar
Zijn de beide voorbanden identiek qua merk, maat en (vooral!) bandenspanning? Een simpele manier om dat te checken is: links en rechts even omwisselen.
Old 23-10-2012, 17:29
John John is offline
Send a message via MSN to John
Het ligt er aan hoe erg het is maar als het echt zo erg is dan kan het ook aan je draagarmrubbers liggen.
Dutch.Dub member
Old 24-10-2012, 09:46
Iemand gehoord / gelezen dat het ligt aan de homokineet ? die vast zit?
De monteur die er naar gaat kijken zegt dat hij daar nog NOOIT van gehoord heeft!
Old 24-10-2012, 13:07
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
een homokineet die vastzit, ook nooit van gehoord. Maar daardoor hoeft de auto niet scheef te trekken.
Grootste oorzaken: speling op rubbers of kogels (draagarmen, fuseekogels, stuurkogels)
Toplager met speling.
En de hoofdoorzaak is de bandenspanning en de uitlijning van de auto. Profiel hoeft niet zichtbaar verkeerd af te slijten als de uitlijning niet klopt.
En naar 1 kant trekken is nooit polo eigen.
Mij probeerden ze bij een garage wijs te maken dat het polo eigen is (van een 6N danwel) dat ze "altijd" tikkende hydrostoters hebben zijn en dat het geen kwaad kan...
Niks wat niet normaal is aan een auti (trekken naar 1 kant, tikkende stoters, andere tik in de motor, rammelende uitlaat of wat anders) is auto eigen, maar gewoon iets wat gerepareerd, danwel afgesteld moet worden.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 25-10-2012, 20:31
16:30 vandaag: terug van de garage : " in feite was er niets versleten of stuk. We hebben de rubbers vervangen voor stuggere/ stevigere draagarmrubbers. Die normaal gebruikt worden voor een polo met iets zwaardere motor. Dat kon wel eens helpen volgens de VW dealer. " Dat heeft dus inderdaad geholpen.
