Old 23-10-2012, 12:26
dead end dead end is offline
Default toerenteller golf 2
ik zou graag een toerenteller voorzien in mijn golfje 2 van 1985 de 1300 motor
ik heb hier nog een brommertellertje liggen maar heb geen idee hoe ik die moet aansluiten (is met drie draden, volgens mij plus, min en je signaal), waar sluit je meestal zo n extra toerenteller op aan die je koopt in een van de vele tuningshops? Of hebben deze meerdere draden dan drie
Grtjs Ingbert
Old 23-10-2012, 12:48
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Aftakken van je ontsteking
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 23-10-2012, 12:56
Johan1982MK1's Avatar
compleet cockpitje monteren kan ook nog
Út Fryslân
Old 23-10-2012, 13:46
Kun je die niet van het w-signaal van je dynamo pakken?
Old 23-10-2012, 17:08
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
dat van een brommer zal niet lukken denk ik.
een toerenteller neemt zijn signaal van de bobine. daar passeerd die elke keer 4 vonkjes (4cilinders) per cyclus. als je een toerenteller van een brommer hebt, dan ziet die maar 1 vonk per toer.
je toerenteller zal dus zowieso nooit correct weergeven.
gewoon een dashboard monteren met een originele toerenteller? die van benzine zijn makkelijk zat te vinden.
die van tuningshops zijn in principe ook met 3draden. een signaal, een plus en een massa. misschien hebben die nog een 4de draad voor achtergrondverlichting. die kan je meestal ook achteraan instellen voor 4-5-6 of 8cyl motoren
http://www.fordcapri.be
Old 23-10-2012, 19:00
Merci alvast voor de uitleg!
denk dat ik dan gewoon zo een kitje ga kopen in een of andere shop, en proper ergens wegmoffelen, kost nu toch ook de wereld niet
Old 23-10-2012, 19:09
Hoewel er hier nu toevallig een originele teller te koop staat
kan je die zomaar aansluiten dan? je moet geen sensor bij steken voor het toerental af te lezen enz?
Old 23-10-2012, 19:12
Kon hem in mijn 87er zo aansluiten.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
nope past direct, enige waar je op moet letten is het aantal stekkers van je huidige teller.
Old 23-10-2012, 19:15
goh geen idee van, daarvoor moet je hem al helemaal uitbouwen
Old 23-10-2012, 19:18
je kan dit toevallig niet via het bouwjaar te weten komen ?
Old 23-10-2012, 19:30
fcapri's Avatar
ff met een lamp langs u pedalen heen kijken. je kan de stekkers aan de onderkant van het dashboard zien.
ofwel heeft hij 1 stekkers waar alle kabels aankomen, ofwel zit er links en rechts 1 stekker met minder kabels
Old 23-10-2012, 19:32
oke prachtig! dan is dit zaakje zo goed als opgelost nu alleen hopen dat ze op de keuring niets zeggen van de kms die plots terug gedraaid zijn
Old 23-10-2012, 20:01
1985, dan heeft het tellerblok toch 2 stekkers? Vanaf MJ1989 pas 1 stekker, als ik me niet vergis...
Old 23-10-2012, 22:03
ja idd met 2 stekkers, degene die ik nu gevonden heb met toerenteller heeft er ook 2 dus dat zou geen probleem mogen zijn
mss even tonen, als het niet toegelaten is om hier een link te zetten slijt ik ze er direct terug van
http://nl.kapaza.be/west-vlaanderen...er-67984097.htm
Old 24-10-2012, 03:06
fcapri's Avatar
als je achteraan een paar schroefjes lost, kan je de oude km'teller (mechanisch) gewoon overzetten in het andere dashboard. dan is er niks veranderd, en heb je wel toerenteller
Old 24-10-2012, 15:28
Ingmar89 Ingmar89 is offline
Hoi!
Om even dit topic te kapen. Ik koop binnenkort een Golf 2 over ui ' 86 die geen toerenteller heeft.
Nu vind ik op MP deze http://link.marktplaats.nl/604601330 teller MET toerenteller. Is dit ook zo om te zetten? En hoeveel werk is hier voor nodig? Ik ben niet onhandig
Old 24-10-2012, 15:50
Deze past niet. Is 1 stekker.
En qua ombouwen. Ongeveer een uurtje. En ik ben wel onhandig.
Old 24-10-2012, 15:53
volgens het geen ik hier intussen al gelezen heb moet je nagaan of jou golf zijn tellerset nu ook met 1 stekker aangesloten zit of met 2
Old 24-10-2012, 15:57
Hmm, dan ga ik de komende tijd rustig aan op zoek naar een teller met 2 stekkertjes. En zodra ik mn MKII heb even kijken of hij daadwerkelijk 2 stekkertjes heeft (zal wel). Zal tegen die tijd hier ook wel even wat foto's posten!
