Old 23-10-2012, 09:52
ManMachine ManMachine is offline
Default Brandstofdruk!
Iemand enig idee hoeveel Bar de brandstofdruk moet wezen op een
GTI 16V PL op Digifant 1?
Ik zie nu op de drukmeter 3.8 Bar staan
Maar ik vind dat hij niet lekker doortrekt dus vandaar mijn vraag!
Old 23-10-2012, 11:32
Johan1982MK1's Avatar
die van mij staat op 4 bar.
Grootste kans op goed lopen is heel veel proberen.
Staat je Co potentiometer ook goed? want dat hangt ook samen.
Út Fryslân
Old 23-10-2012, 11:37
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Dat is te laag volgens mij.
Ik meende altijd dat deze minimaal 5 bar moest draaien?
Ooit eens gehoord, dus weet niet of dit klopt.
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 23-10-2012, 11:57
Goeie vraag Johan!
Ik weet nog geen eens waar die zit
Hier ff een foto van de motorruimte
Old 23-10-2012, 12:15
Je Co pot meter is zeg maar je luchtmassameter en zit in de aanzuigbuis bij je powerfilter.
Deze moet op de 2 buitenste pen bezettingen ongeveer tussen de 550 & 650 ohm weerstand hebben.
Út Fryslân
Old 23-10-2012, 15:32
Ok bedankt Johan!
Ik had ff geen multimeter bij de hand helaas
Maar ik heb de stekker er ff af gehad en ik merkte geen verschil
Zou je dat moeten merken?
Old 24-10-2012, 09:02
Iemand enig idee?
Old 24-10-2012, 10:12
met rijden moet je dat wel merken want deze sensor 'meet' hoeveelheid lucht die er binnenkomt waarna de computer kan bepalen hoeveel er moet worden ingespoten.
zolang hij tegen de nullast schakelaar aanstaat merk je dus wss niets.
Misschien dat je met je multimeter eens kan meten deze week, ben wel benieuwd waar die van jou op staat --> ik ben nl ook nog aan het proberen
Út Fryslân
Old 24-10-2012, 10:36
Ik zal wel eens ff meten van de week je hoort het zo gauw mogelijk
Old 25-10-2012, 21:31
Digifant hoeft niet zo veel druk te hebben
Old 25-10-2012, 21:32
Is de opbrengst wel voldoende
Geen verstopt filter
Old 27-10-2012, 11:36
Koppelmeister's Avatar
Koppelmeister Koppelmeister is offline
Nou ik heb ff gemeten
Hij geeft precies 1356 Ohm weerstand aan!
Kan ik hem nou gewoon terugdraaien met die stelschroef?
The Home Of Discomusic!
Old 27-10-2012, 12:03
Je kan er gwn aan draaien. Wel ff meten na een paar slagen welke kant je m opdraait. Mocht t daarna niet goed zijn kan je m altyd terug zetten. Die van mij is er iig heel wat van opgeknapt.
Út Fryslân
Old 27-10-2012, 12:08
Ga ik daar vanmiddag ff mee aan de slag,kijken of het beter word
Old 27-10-2012, 12:32
Ik ben benieuwd wat die van jou doet
Út Fryslân
Old 27-10-2012, 13:08
Nou mooi afgeregeld op 565 Ohm hij loopt nou stationair wat strakker!
Maar ik blijf hetzelfde houden met rijden,af en toe inhouden?
Nou moet ik wel zeggen dat de brandstofpomp wel erg veel herrie maakt
Hij zoemt erg hard dus misschien is dat wel de boosdoener
Of de brandstoffilter?
Old 27-10-2012, 15:57
Zou beide kunnen. Maar de brandstofpompen willen nogal eens kapot gaan, en geven dan vaak problemen van stotteren, inhouden e.d. Als je het goed wil doen moet je dus de pomp en de filter vervangen, dan weet je zeker dat het goed is
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 27-10-2012, 17:29
Die van mij heeft t als de tank haast leeg is en je door de bocht gaat. Of van de rotondes. Brandstoffilter al eens vernieuwd?
Út Fryslân
Old 27-10-2012, 17:42
Nee brandstoffilter is nog niet vernieuwd
Iemand enig idee welke ik dan nodig hebt?
