Old 22-10-2012, 18:49
dschoonjans dschoonjans is offline
Default VW vroeg ovaal project met hartlichtjes
Met geboorte certificaat, bouwjaar 29maart1955.
De wagen was een Oostenrijkse. Ik heb deze reeds in Belgie ingevoerd.
Rose formulier : aanvraag tot inschrijving van een voertuig is voorhanden
‘Typenschein’ aanwezig.
Volledige matching numbers :
Motor : 1- 1019600
Chassis : 1-0845811
….. kever liefhebbers weten dat het steeds zeldzamer wordt nog machting numbers te vinden van een vroege ovaal.
restauratie history op foto’s verkrijgbaar.
Motor :
• 100% afgewerkt.
• 1200cc 30PK 6V
• volledig gereviseerd ( alle lagers, zuigerveren, krukas geslepen, krukas is speling vrij), motor draait. Het plaatwerk is gezandstraald, in grondlaag en heeft als eindkleur ivoorwit.(zie foto’s.)
• Nieuwe koppelingsplaat met drukgroep en butéé.
• Alle onderdelen op de motor zijn origeneel ! (behalve de bougiekabels)
• Single pipe uitlaat met VW stempel.
Onderstel :
• 100% afgewerkt.
• Binnenkant in grondlaag, buitenkant grondlaag en rutex laag.
• Alle lagers, remvoeringen, alle remcilinders (ATE), remleidingen, oliekeerringen,…, vervangen.
• Verlaagde spins (uit één stuk gegoten dus niet de gelaste met kans op breuk) originele spins zijn los erbij.
• Achteraan 1 tandje lager gezet
• Originele 5gaats velgen : gezandstraald en in grondlaag. De buitenring van het wiel is reeds in ivoorwit geschilderd.
• Banden van 1955 zitten er nog steeds op.
• Vooras is volledig doorgesmeerd (nog met nipples)
• 4 nieuwe veerpotten, nieuwe kogelgewrichten
• Benzine tank : gecleaned, gezandstraald, grondlaag en reeds eindlaag (ivoorwit)
Body (was 90% compleet):
• 90% afgewerkt.
• geparelstraald, behandeld met speciale antiroest coating en in grondlaag gezet, reeds afgeschuurd.
• Origenele ruiten en deuren
• Tochtruitjes en ruitgeleider opnieuw verchroomd. (met factuur)
• Origenele Hella koplampen met VW stempel, spiegel opnieuw verspiegeld. (met factuur)
• Nog de originele vleugels!! Aandachtspunt : grotere pinkers werden gemonteerd. Dus gaten nog toe te maken.
• Achterjub : origineel. Dus zonder de twee inkepingen voor de uitlaat.
• Aandachtspunt : bluts (10cm op 10cm) in motorkap en klein deukje in kofferdeksel.
• Rechterdeur uitzonderlijk strak en zonder roest
• Linkerdeur : overzet stuk opgelast.
Interieur :
• Nog originele beklede zetels. Voorzetel heeft één scheurtje. De rest zonder scheuren !! (enkel te reinigen indien gewenst.)
• Originele zijpanelen. (geen scheuren)
• Dak bekleding : te vervangen.
• Originele rubberen vloermatten met VW label
• Origineel Batwing stuur.
• Originele speedometer.
• Alles in het interieur is origineel.
Onderdelen (los erbij)
• Hartlichtjes Hella
• Pijlpinkers met VW label :
• Zij-treden nieuw : BBT
• Bumpers : nieuw, RVS.
• Alle chroomlijsten : Body, ramen, rubbers
• Vloer en zijwanden bekleding (TMI)
(om 2600euro losse onderdelen erbij : met factuur BBT.)
Originele opties :
• Uitzonderlijk ski draagertje uit 1955.
• Er werden door de 1e eigenaar als optie ook de grotere achterlichten gekocht, staat ook op het geboorte certificaat. Deze zijn nog compleet en worden er bij geleverd.
Enkel nog de door jou zelf te kiezen eindkleur zal u als extra kost nog hebben en uw uurtjes voor alles te monteren.
Met spijt in het hart zal ik dit uitzonderlijk project verkopen wegens tijdsgebrek.
Foto’s : via link : https://plus.google.com/u/0/photos?...40411414/albums
Echte geïnteresseerden ontvang ik graag op afspraak en laat ik alle foto’s zien
Enkel gepassioneerde liefhebbers aub !
Geen inruil mogelijk…..
Ps : ovaal wordt niet verkocht aan handelaars, ik zoek een eigenaar waar het ovaaltje een nieuw waardig leven krijgt…
Prijs : 7500euro.
Funbieders : don’t waste your time !
