Old 18-10-2012, 11:55
Alexander92 Alexander92 is offline
Default Motorsteunen 1.6SDI inbouw
Ik wil een 1.6SDI uit een golf 2 in mijn golf 1 bouwen. Alleen ben benieuwd wat voor motorsteunen ik hiervoor moet hebben.
ik neem aan dat een ombouwkit om een KR motor in te bouwen hier al voor volstaat? O.I.D.
En weet iemand waar ik deze ook gelijk kan krijgen/kopen??
Old 18-10-2012, 12:08
Johan1982MK1's Avatar
1.6sdI? bedoel je dan zo'n nieuw type motor uit een caddy of golf? of bedoel je gewoon een 1.6D zoals deze normaal in de golf2 zaten?
En wat voor motor ligt er nu in de golf? ook wel handig om te weten.
Út Fryslân
Old 18-10-2012, 12:13
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Ligt eraan wat voor motor je er nu in hebt liggen...als je gewoon een 1.5 of groter erin hebt liggen, kan je je bestaande motorsteunen gewoon overzetten.
Met een 1.1 of 1.3 moet je 'even' je steun aan distributiezijde omlassen.
Old 18-10-2012, 14:11
Er ligt nu een 1.8 DR motor in, vanuit een Audi 80. Deze heeft dezelfde steunen als de standaard JH motor als ik me niet vergis.
Het gaat om een 1.6D uit de golf 2.
Old 18-10-2012, 14:57
Staat in het mk1 gedeelte maar is een golf2??
1.3 of vanaf 1.6 maakt wel verschil qua motorsteunen maar qua subframe niet die kan je dan gewoon behouden.
Je huidige steunen van de 1.8 kan je gewoon weer hergebruiken.
Út Fryslân
Old 18-10-2012, 15:42
Gertjan's Avatar
Hij wil een motor uit een Golf 2 in een Golf 1 bouwen.
Old 18-10-2012, 15:55
Jup, inderdaad Gertjan! Motor golf 2 in golf 1.
Steunen zijn dus gewoon te gebruiken?! Top!
Scheelt me weer 'n paar bankies.
Old 18-10-2012, 16:37
Dan heb ik verkeerd gelezen ofzo vandaag. Maar als je een golf2 diesel motor on een golf 1 wilt zetten moet je wel een distributiesteun van een golf1 diesel hebben. De steun van de 1.8 gaat dan niet passen omdat de brandstofpomp aan deze distributiesteun moet.
Út Fryslân
Old 19-10-2012, 13:19
Gertjan's Avatar
Nee hoor, bij een Golf 2 diesel past een Golf 1 benzine steun er gewoon op.
Golf 2 heeft niet zo'n motorsteun en brandstofpompsteun in 1.
Zoals hier (niet heel goed te zien) bij een AAZ (1.9 TD):
Old 20-10-2012, 13:01
Jerome Jerome is offline
Volgens mij klopt bovenstaande niet voor de situatie Golf II dieselblok in Golf 1.
Bovenstaande AAZ is golf III blok, en daar past idd een golf 1 benzine (big block) steun op.
TS wil Golf II dieselblok in zijn golf I leggen, dan moet je naar mijn weten een distributiesteun van een golf I diesel blok hebben. Als TS zijn golf I nu een bigblock benzine is, dan is het verder plug and play. Maar hier op het forum is daar genoeg over te vinden. Echter niet zoeken op SDI, een Golf II diesel is zeker geen SDI.
Old 20-10-2012, 21:16
Gertjan's Avatar
Nee, alleen met een diesel blok uit een Golf 1 heb je die speciale diesel steun nodig.
Met een Golf 2 of 3 diesel blok kan je er gewoon een Golf 1 benzine steun op schroeven.
Het blok links op de bovenstaande foto is een Golf 2 blok waar gewoon een Golf 1 benzine steun op geschroefd zat
