Old 16-10-2012, 15:14
rondekker1983's Avatar
rondekker1983 rondekker1983 is offline
Default nokkenas sensor abf doormeten
Hallo even een vraag. Ik heb mijn abf motor uit gelezen en hij gaf als foutcode de nokkenas sensor. Hoe kan ik meten of de sensor kapot is of dat het misschien aan de bekabeling ligt?
Het is een donor motor voor een scirocco 1 maar hij moet eerst goed lopen voor we hem eruit halen.
Motor komt slecht op toeren/geen vermogen dus daarom had ik hem uitgelezen. Het is trouwens een rotor ontsteking.
Gr. Ron
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=99464
Old 16-10-2012, 17:19
Heb je hem met lopende motor uitgelezen ??
Bij sommige motoren krijg je storing op de nokkenassensor G40 als de motor niet loopt, dit is normaal.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 16-10-2012, 19:00
Ja ook met lopende motor. Ik heb foutcode 0515. dus ff gekenen op www.gerritspeek.nl. Is de nokkenas sensor. daar staat ook minder vermogen en hoog benzineverbuik. Dat heb ik allebij.
Daarom wil ik de sensor doormeten maar weet alleen niet hoe.
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
Old 16-10-2012, 19:02
Kortsluiting naar massa ↔ (Short to Ground)
Mogelijke verschijnselen:
Verminderd vermogen
Verkeerde emissies
Hoog brandstof verbruik
Timing van de nokkenas buiten specificaties
Mogelijke oorzaken:
Zekering(en) maken slecht contact of zijn defect
Bedrading naar (G40) defect
(G40) defect
Als je de storing kunt wissen met niet draaiende motor (!) dan is de distributie van tijd af.
Mogelijke oplossingen:
Check / vervang zekering(en)
haal de zekering(en) er uit
maak de uiteinden van de zekering(en) schoon (heel licht opschuren met fijn schuurpapier, daarna heel klein beetje contactspray er op)
zekering(en) doormeten met een multimeter (de zekering(en) ziet er soms prima uit, maar schijn kan bedriegen)
zekering(en) terugplaatsen / vervangen
Controleer bedrading naar (G40)
Controleer / vervang (G40)
Check / distributie
Dit heb ik van de site weet iemand welke zekering ik moet hebben?
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
Old 16-10-2012, 19:25
Meestal zijn de buitenste van de drie draden de + en - en de middelste de signaaldraad, meen dat op de middelste ook spanning wordt op gezet wordt door het regelapparaat.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 16-10-2012, 19:43
Moet ik hem meten met draaiende motor?
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
Old 16-10-2012, 21:04
Ruud 16V-G60's Avatar
Ruud 16V-G60 Ruud 16V-G60 is offline
Adverteerder - Ruud 16v-G60
een abf heeft geen nokkenassensor
Old 16-10-2012, 22:03
Wat is het dan voor sensor. (g40 word hij genoemd)
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
Old 17-10-2012, 10:47
wopitop wopitop is offline
G40 is je hall sensor IN je ontstekingshuis. Als de motor loopt werkt hij. Deze fout werd vroeger gegenereerd als de motor stil staat met uitlezen.
Old 17-10-2012, 11:40
Hall sensor is toch het type? Hij geeft de code ook met draaiende motor.
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
Old 17-10-2012, 20:43
halgever dus
Old 17-10-2012, 20:51
oftewel,hallgever
even ander ontstekinkje aanprikken om te testen een idee?
Old 17-10-2012, 20:52
Originally Posted by Ruud 16V-G60
halgever dus
En wat doet de hallgever dan?
Is deze door te meten?
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
Old 17-10-2012, 20:54
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-00515.html
Er staat toch echt nokkenassensor en op zijn duits hallgeber
En hallgeber is vrijvertaald hallgever.......dus
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
Old 17-10-2012, 20:55
de stand van de nokkenas doorgeven aan de ecu[motorcomputer].
je zou zeg maar kunnen stellen dat je hallgever de nokkenassensor is[g40]
Old 17-10-2012, 20:56
Originally Posted by De Pul
oftewel,hallgever
Ik zeg beste idee van de dag
Ga ik morgen ff proberen
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
Old 20-10-2012, 13:24
We hebben nog niet kunnen testen met een andere ontsteking maar we hebben wel ff de hallgever gemeten en hij geeft een signaal af dus doet hij het lijkt me. Wat kan ik nog meer meten of de ecu wel een signaal krijgt?
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
Old 27-10-2012, 14:42
Probleem opgelost. Distributie stond 3 tanden verkeerd
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
