Old 15-10-2012, 16:57
Ibibi Ibibi is offline
Default Nieuwe thermostaat kapot?
Hee, ff een vraagje,
Mijn Jetta 1.8 8v werd niet meer warm sinds een paar weken,
dingen die gecheckt zijn en of vervangen,
- koelvloeistof circuleerde niet dus 1e gedachte was waterpomp dood, deze gedemonteerd en draaide nog perfect, geen gebroken schoepen ed.
- hele systeem door gespoeld en bij de radiateur een prop tegen gekomen en verwijderdt.
- thermostaat vervangen.
- ontlucht.
- snuffelaar erbij gehad voor lekke kop(pakking) was niks vreemds te zien.
Maar nu is het probleem dat het blok 100 gr word en de koelvloeistof in het potje ook aan de kook raakt (100gr) maar op het thermostaathuis blijft de temperatuur op 49/50 gr hangen.
Je zou zeggen dat de nieuwe thermostaat niet opend maar in het kokende water deed ie het wel...
Iemand nog ideetjes
Old 15-10-2012, 18:03
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Hij pompt dus nog wel rond?
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 15-10-2012, 18:06
Ja water spuit nu mooi in het druk vaatje..
Old 15-10-2012, 19:05
api api is offline
hey kerel, heb ook wel eens zoiets gehad, was de radiateur dicht, vorige baasje een pil gebruikt misschien..... flow in radiateur effe controleren met waterslang?...
Old 15-10-2012, 19:35
Api = albert? (zo ja , heey kerel hoe wie't no?) hihi
Kwam idd een prop brul uit de radiateur, deze is eruit en daarna doorgespoelt dus zal het probleem niet zijn...
Old 15-10-2012, 19:45
VolkswagenRacing's Avatar
Je kanalen in je radiateur zelf kunnen ook verstopt zijn. (bedoelt Api ook)
Maar ik vind dit ook klinken als een luchtbel in je systeem!
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 15-10-2012, 20:19
api api is offline
hey kerel, jep ik bint, albert b
Mare, probleem opgelost? mooi, kun je weer afstanden rijden.
Old 15-10-2012, 20:21
Cool
Maar probleem is nog niet opgelost, morgen fjirder siekje...
Old 15-10-2012, 20:29
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Thermostaat er goed in zitten? Kan op 2 manieren bij deze blokken?
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
