Old 15-10-2012, 13:53
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Default Remmen ontluchten
Ik ben dit weekend begonnen met het ontluchten van de remmen van mn 32b TDI, Achteraan redelijk wat vieze vloeistof uit de leidingen gepompt, vooraan nieuwe leidingen gezet, dus daar zat niets vies meer in
Ik was alleen, dus heb ontlucht met slangetje en fietsventiel op het eind! Achter ging goed, schone olie zonder bellen!
Maar voor viel me iets op, en ik weet niet zeker of het normaal is, vandaar dit topicje. Als ik van een voorrem het nippel opendraai, begint de olie gewoon al te lopen! Ik kan nog wel even wat op het pedaal staan, maar ook zonder dat loopt de olie van t reservoir zo mn jampotje in...
Hierdoor is de vloeistof snel op gegaan (had het eerst niet in de gaten), dus heb het niet af kunnen maken. Hij remt best ok al, maar het pedaal zakt gewoon weg, precies wat je verwacht. Maar hoort de olie gewoon te lopen zodra je t nippel opent??
Moet je er wel bij pompen om goed te ontluchten? Of zou t zo ook werken?
2005 Prius
Old 15-10-2012, 14:57
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Ja klopt wel dat t zo wegloopt.
