Old 13-10-2012, 07:43
Jan-Turbo Jan-Turbo is offline
Default Golf mk2 van GTD naar TDI
Ben sinds begin dit jaar in het bezit van een 5 deurs Golf mk2 gtd. Bouwjaar 86 dus lekker goedkoop dieselen.
Cosmetisch ziet ie er niet echt mooi uit maar dat deert (nog) niet
Beetje jammer dat vorige week de gtd er de brui aan heeft gegeven
Tijd om mijn plannen wat te wijzigen dus. De oorspronkelijke plannen waren om eerst mn Caddy af te maken, daarna mn cabrio en dan de gtd.
Gezocht en vrij snel (en niet duur) gevonden op 100 km afstand: 1.9 Tdi compleet klaar voor inbouw in een Golf mk2!
Het gaat om een complete motor met bak, subframe, draagarmen, assen, kabelboom, zekeringkast, uitlaat, intercooler, stuurhuis, stuurbekrachtiging, tellerbak, pedalenbox, schakel mechanisme (kabel) enz enz enz uit een Seat Toledo.
Inmiddels ligt de gtd naast de auto en is de voorkant gedemonteerd om lekker ruim te kunnen werken.
Daarom heb ik ook het dashboard even snel verwijderd, geeft alleen maar een hoop gemak
Motor ruimte ga ik helemaal leeg halen, schuren, primeren en spuiten. Dan is dat alvast maar klaar voordat de auto in een later stadium helemaal gaat worden gespoten
Nu m'n dash er toch uit ligt zit ik te denken om er een ander dashboard in te zetten. Heb alleen nog geen idee wat. Golf 3 is vaker gedaan, audi tt dash onbetaalbaar (moet wel leuk blijven).
In mn Caddy (mk1) zit een dash van een audi a3, misschien ook nog wel een idee.
Iemand nog sugesties van wat er beetje redelijk pas te maken is in een Golf mk2?
K zou graag even wat foto's laten zien van mn project(en) maar hoe post ik mijn foto's hier???
Golf mk4 1.9 sdi daily
Caddy mk1 xxl>>> 1.8 20v turbo project
Old 13-10-2012, 07:57
Mk120vt Mk120vt is offline
Heb nog een A1 dashboard liggen ! Ook apart
Old 13-10-2012, 09:28
Heul apart! En als de breedte enigzins in de buurt komt, waarom niet?
Old 13-10-2012, 14:05
ewcaddymk1's Avatar
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=8486
voor de foto's
en doe er dan ook gelijk wat foto's van de caddy bij
TSJA ......zeg het maar!!
Old 14-10-2012, 09:38
De test: foto caddy
Old 14-10-2012, 09:45
Binnenkant:
Old 14-10-2012, 10:18
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Leuk idee, maar ik zou alleen maar stuur zien denk ik
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 14-10-2012, 10:46
Hoezo, ben je niet zo groot?
Old 15-10-2012, 13:43
Motorruimte is zo goed als kaal. vd week even een goede ontvetter halen en dan eerst maar eens wat schoon gaan maken. Door mijn beroep als chauffeur zal dat waarschijnlijk niet eerder als in het weekend worden
Daarna schuren, primer erop, spuiten en misschien wat blanke lak erover.
Kabelboom ook compleet verwijderd. Daar was zo gigantisch mee geknutseld dat het een wonder is dat er nog nooit geen brand is uitgebroken
Ik ga de kabelboom van de tdi inbouwen en dan waarschijnlijk ook bijbehorende stuurschakelaar e.d. gebruiken. Er hoeft dan vrij weinig te worden aangepast en die paar kabels die wel moeten worden aangepast is ook zo klaar.
Waarschijnlijk pak ik ook direct de stoelen en achterbank eruit en vervang deze door lederen exemplaren uit een golf 3.
Alleen het dashboard ben ik nog niet helemaal over uit wat er in gaat komen.
Ben nog bezig met meten om er een dash van een audi coupé in te zetten of anders van een ibiza of een audi a3.
Zal vandaag nog even proberen wat foto's te maken en te plaatsen...
Old 09-12-2012, 10:37
Weinig tijd over gehad de afgelopen periode maar we zijn weer iets verder. Motorruimte gewoon met een spuitbus 3x gespoten, we gaan niet voor de mooi maar voor praktisch.
Motor op de werkbank direct even voorzien van een nieuwe distributie, is dat ook maar weer klaar.
Motor hangt er inmiddels weer in en is zo goed als helemaal aangesloten. Moet alleen de intercooler nog plaatsen en t laatste stukje uitlaat aanpassen.
Orginele dashboard zit er weer in en de kabelboom ligt ook weer bijna op zijn plek.
T enige wat er nog aan de kabelboom moet gebeuren is de verlichting even omsolderen. Klein klusje maar t moet 'even' gebeuren.
Wil proberen vanavond t front er nog even weer voor te hangen dan kan de radiateur ook weer worden vastgezet.
Steekassen hangen er ook al weer aan, schokbrekers en stuurkogels enz nog even vastzetten en nieuwe remblokken erop en is dat ook weer voor elkaar.
Als de caddy klaar is gaat de golf wederom het hok in en wil ik m matzwart maken en een beetje lager bij de klinkers leggen.
Al met al nog zat te doen maar ooit...... Komt t goed!
Old 09-12-2012, 11:03
Johan1982MK1's Avatar
Mooi project. Ben wel benieued naar fotos van de golf
Út Fryslân
Old 09-12-2012, 15:15
Een fotootje van toen ik m net had en het GTD hart nog klopte....
Old 09-12-2012, 15:19
De lege hartkamer...
Old 10-12-2012, 00:13
Audi1981's Avatar
Zitten toch een schep, een balk en een plastic zak in?
Goed bezig!
Old 15-12-2012, 22:25
Afgelopen week niks kunnen doen, s'morgens vroeg weg en s'avonds laat thuis.
Vanavond nog even aan de gang geweest met de teller en t dashboard. Ik wil nl de teller van de Seat bij de motor houden maar ook mn mk2 dash behouden. Vanavond eindelijk een redelijke oplossing gevonden zodat de klok in elk geval op ze plek zit en het orginele frame er voor past. Nu dus alleen nog even het dash aanpassen zodat t ook mooi op elkaar aan gaat sluiten...
Old 15-12-2012, 22:49
ewcaddymk1's Avatar
even de fohn derbij en een beetje oprekken gaat prima
Old 16-12-2012, 08:31
De hartkamer is weer wat gevuld
Old 16-12-2012, 08:33
Tellerklok zit erin. Nu nog even zorgen dat t netjes aan sluit op elkaar....
Old 16-12-2012, 08:37
Vanavond de laatste hand maar eens aan deze warboel leggen.
De verlichting zal wel lukken maar t word ff zoeken naar de draden vd tankmeter vanuit de zekeringkast...
Old 16-12-2012, 10:31
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
mooi kerel
rustig blieuwe komt wol good
succes
