Old 12-10-2012, 21:58
ErikvanBilsen's Avatar
Default Startmotor probleem!
Een kennis heeft problemen met zijn Golf 3. Het is een 1.6 van '97.
De startmotor draait niet. Hij is met de hand wel makkelijk rond te draaien.
Er zoomt ook iets onder de moterkap als je hem wilt starten.
Massa probleem is het niet en zekeringen zijn heel.
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn?
Old 12-10-2012, 22:17
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Werkt het startmotor relais nog? Of blijft deze misschien hangen?
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 12-10-2012, 22:26
Waar zit het relais? Op de zekeringkast? En welke zou het moeten zijn?
Dan zal ik morgen eens kijken.
Old 13-10-2012, 11:41
Startrelais zit op de startmotor.
Als de aanstuurdraad op de motor spanning krijgt en de + en - goed zijn is gewoon je startmotor kapot.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 13-10-2012, 13:33
Ralph's Avatar
Ralph Ralph is offline
Bendix rip.
Porsche Macan ‘21
Transporter T6.1 ‘21
Old 13-10-2012, 14:42
de clown's Avatar
de clown de clown is offline
als je nu een kabel van de plus pool van je accu naar de startmotor trekt, draait hij dan wel rond, en als de auto op contact staat, staat er dan 12volt op de stuurdraad, niet die dikke kabel, maar die dunnere
*****down to earth*****
Golf 3 GTI sold
Golf 3 1.6 Wrecked
Old 13-10-2012, 18:37
Als de startmoter rechtstreekse spanning draait de startmoter. Deze is dus niet kapot.
Old 14-10-2012, 09:46
Trouwens Ralph. Als de Bendix kapot is draait de startmotor dan ook helemaal niet. Dus ook niet als je er rechtstreeks spanning op zet?
Old 14-10-2012, 11:26
die aanstuurdraad vanaf je contact is wat mee denk ik of te wel denk dat er iets is met de contactslot kijk daar eens achterop of er stroom op de kabel komt die zorgt dat je startmotor ronddraaid op de startstand
Old 14-10-2012, 12:00
Ralph's Avatar
Dat klopt... Contact blokje ?
Porsche Macan ‘21
Old 14-10-2012, 17:51
Mijn vader dacht ook al aan het contactblokje. Hoe kan ik dit precies nameten.
Multimeter is aanwezig. Maar weet niet op welke kabels en waar ik moet meten.
Snap dat het om de kabel is die de startmoter aanstuurd maar moet ik bij het contactslot meten of op de startmoter?
Old 14-10-2012, 23:03
de clown's Avatar
kabelbreuk in de kabelboom, ook al gecheckt, contactblokje kan idd ook
Golf 3 GTI sold
Golf 3 1.6 Wrecked
Old 15-10-2012, 17:41
Begin met meten op de startmotor, is hij daar goed hoef je niet verder te meten.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 19-10-2012, 18:33
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
maak het contactvlak van de schakeldraad op de motor goed schoon! geen groene aanslag e.d.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 21-10-2012, 13:36
Thanks iedereen.
Probleem us inmiddels gevonden en verholpen. Was het contactblokje.
