Old 11-10-2012, 13:58
jeroencrins jeroencrins is offline
Default Versnellingsbak 02J
Wie hier kan mij wat meer uitleggen over de 02j versnellingsbak, en of deze aan een golf 3 2.0 8v (2e) past.
Ik zoek voor de autocross een korte versnellingsbak.
Op dit moment heb ik nog de standaard bak eraan, stang geschakeld.
De versnellingsbak waar ik voor aan het kijken ben heeft de volgende code:
GEP 27062
48 2222
Er staat bij dat dit een 02k bak is maar ik kan geen combinatie vinden met GEP.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Jeroen Crins
Old 14-10-2012, 15:45
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
GEP is een 02t bak
Een 02A/02J bak van een 16v maar dan een kortere eind overbrenging in bouwen.
Old 16-10-2012, 08:48
Originally Posted by Mtdi
GEP is een 02t bak
En hoe zit dat dan met de koppeling. Want ik heb begrepen dat de koppeling van een 02a hydraulisch is. Is dit makkelijk om te zetten van mechanisch naar hydraulisch zonder de pedalenbox te vervangen?
Verder heb ik een CRU versnellingsbak van een vw passat 2.0 8v gevonden. Deze zou een 4.24 eind overbrenging hebben. Klopt dit?
Old 16-10-2012, 11:44
Mtdi's Avatar
Dat klopt 4.2 en een mechanische koppeling kan er zo op je hebt ook een vliegwiel nodig wat bij de bak hoort.
Old 16-10-2012, 12:16
Oke bedankt. Koppeling zelf kan gewoon van mijn 2.0 8v?
