Old 10-10-2012, 21:59
gele-golf2's Avatar
gele-golf2 gele-golf2 is offline
Send a message via MSN to gele-golf2
Default golf 3 gti ady motor met kabelboom g60 ??
ik heb een golf 3 gti ady 2.0 8v motor in me golf 1 gebouwd nu heb ik een kabelboom van een g60 liggen zou ik deze erop kunnen bouwen ik heb de ontsteking al aangepast naar 4 uitgeslepen stukjes dus dat zou goed moeten zijn
Old 10-10-2012, 22:02
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Gebruik je de orginele ADY computer?
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 10-10-2012, 22:04
gele-golf2's Avatar
nee g60 kabelboom en ook g60 computer
Old 10-10-2012, 22:05
gele-golf2's Avatar
hoi jeff ik zie dat jij ook een 2.0 in je golf cabrio heb liggen hoe heb jij dat precies gedaan met je kabels ??
Old 10-10-2012, 22:06
Jeff's Avatar
Je wilt de motor op een G60 computer laten draaien?
Waarom niet de orginele AYD computer?
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 10-10-2012, 22:08
gele-golf2's Avatar
omdat de auto geen dashboard meer krijgt en ik zo weinig mogelijk kabels wil hebben in me auto dus ik dacht als ik nu is een g60 kabelboom gebruik met ecu dan heb ik geen zekeringkast nodig en kan ik alles rechtstreeks op het contact slot maken als ik de kabelboom van de golf 3 ady ga gebruiken krijg ik er een hoop bij wat ik niet gebruik
Old 10-10-2012, 22:09
Jeff's Avatar
Ik heb de 2E motor en heb de 2E computer met dito draadboom verbonden met de orginele draadboom van de cabrio. Mijn cabrio had al een motor met digifantinspuiting en de 2E ook. Een paar draden solderen en klaar was Jeff.
r
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 10-10-2012, 22:11
gele-golf2's Avatar
ok dus je had een 2h motor in de golf liggen da is de enigste die injectoren heeft en daar heb je je kabelboom van de 2e aangekoppeld waren de kleuren alemaal hetzelfde dan
Old 10-10-2012, 22:12
gele-golf2's Avatar
dus ik kan beter gewoon de kabelboom van de ady erin maken en hem dan op nieuwe type zekeringkast aansluiten
Old 10-10-2012, 22:14
Jeff's Avatar
Enkele draadkleuren waren anders.
De motor draait wel rottig op de orginele G60 software.
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 10-10-2012, 22:15
gele-golf2's Avatar
ok dus het zou eventueel wel moeten kunnen als ik dan gewoon de software laat aan passen in de cumputer
Old 10-10-2012, 22:20
Jeff's Avatar
Er zijn er een heleboel die een KR 16klepper op digifant 1 of 2 laten lopen. Op internet zijn heel veel howto's te vinden. Een 2 liter zal je ook wel lopend krijgen op digifant 1. Enkel wordt dat niet zoveel gedaan. Een ADY heeft al een goed inspuitsysteem.
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 10-10-2012, 22:21
gele-golf2's Avatar
ok maar er is zeker geen mogelijkheid om de ady computer aan te sluiten en die zonder zekeringkast te laten werken
Old 11-10-2012, 02:12
Jawel,zou niet weten waarom niet?
Old 11-10-2012, 22:03
gele-golf2's Avatar
hoi hij loopt nog niet als ik rem reiniger inspuit bij de inlaat geeft een kick en wil die lopen ma hij slaat niet aan zou het kunnen dat deze injectoren niet werken via g60 of krijgen die aleen ma 12volt puls steeds zelfde als de pomp volgens mij of niet
en zou het kunnen dat er een golf 3 bobine aan moet en geen ronden bobine zit daar verschil ik ben hier al een tijdje mee bezig ma krijg het ma niet voor me kaar haha ma ik geef de moed niet op
