Old 08-10-2012, 21:37
gele-golf2's Avatar
gele-golf2 gele-golf2 is offline
Send a message via MSN to gele-golf2
Default ontstekings probleem golf1 cabrio 2.0 help help help
hoi
ik heb een golf 1 cabrio met een aparte motor
de motor is opgebouwd van golf 1 2 en 3 onderdelen
onderblok 2.0 gti golf 3
cylinderkop golf 2 pf 1.8 gti 8v uitgeboord en gevlakt nieuwe kleppen erin
kabelboom van een g60 corrado zonder zekering kast
ik heb alles aangesloten en alles werkt ook brandstof pomp gaat lopen de injectoren gaan open
maar nu het volgende de ontsteking die erin het onderblok zit is van een golf 3 gti 2.0 8v omdat deze een grote tandwiel heeft en het gat in het onderblok groter is
nu heb ik wel een goede vonk op de kabel van de bobine naar de verdelerkap
en ook op mijn eerste cylinder maar op cylinder 2 3 4
heb ik helemaal niets
iemand enig idee hoe dit kan
moet ik die tandwielen ombouwen naar een 1800 motor dus groter tandwiel in het blok en klein tandwiel op de ontsteking
of moet ik het binnenwerk van de ontsteking ombouwen naar 1800
de rotor en de verdelerkap zijn nieuw dus dat mag het niet zijn neem ik aan
Old 08-10-2012, 21:39
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
BougieKabels in orde?
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 08-10-2012, 21:44
zit wel de goede tussenas in het blok?dus van de 2.0?want als de rotor nu stil blijft staan bij cilinder 1 klopt je verhaal.
Old 08-10-2012, 21:45
Joris_MK1's Avatar
Je moet even in je verdeler kijken, je ziet daar een metalen ring die draait, zeer waarschijnlijk heb je er eentje met 1 onderbreking, je moet er 4 hebben die ene wordt gebruikt met ontsteking icm ecu, maar als je die niet hebt vonkt ie maar 1 keer per rotatie... Maar aangezien je een 2.0 hebt weet ik niet precies hoe dat zit, andere tussenas of andere ontsteking???
Old 08-10-2012, 21:48
dat kan idd ook.
Old 08-10-2012, 21:55
Erik Baas's Avatar
Originally Posted by gele-golf2
moet ik die tandwielen ombouwen [...] groter tandwiel in het blok en klein tandwiel op de ontsteking
Dat kun je zelf testen: bougies er uit, krukas met de hand 2 slagen ronddraaien; de puntjes moeten dan precies 4 keer open en dicht gaan, en de rotor moet precies 1 omwenteling maken. Als dat afwijkt klopt de verhouding tussen de tandwielen niet.
NB.: Dit is alleen maar theorie, ik kan me nl. haast niet voorstellen dat tandwielen die niet bij elkaar horen toch in elkaar grijpen (en niet stuk gaan).
Old 08-10-2012, 21:56
Erik Baas's Avatar
Heel scherp, had ik nog niet aan gedacht...
Old 08-10-2012, 22:01
de tandwielen kun je niet wisselen,ivm dikteverschil van de rotoras,de tussenas wel.
Old 08-10-2012, 22:03
ik ben hier ooit ook mee eens aan het stoeien geweest......
dx motor kapotgelopen,toen 2E-blok ingehangen met de k-jet van de dx,liep toen het klaar was als een gek.
Old 08-10-2012, 22:09
gele-golf2's Avatar
thanks jongens ik ga dit morgen avond is proberen ik heb nog wel een onsteking met asje liggen die 4 uit geslepen stukjes heeft ja daar heb ik eerlijk gezegd nog niet aan gedacht dankje morgen ma weer eens proberen en dat van die tandwielen ga ik ook eens proberen ik laat jullie morgen weten of het werkt of dat er verandering is
Old 08-10-2012, 22:10
joris heeft de beker.....idd je moet iig een onsteking van een 2 e hebben en niet van een blok met extra bdp sensor achter de voorste steun
quintus.....de grote race
Old 09-10-2012, 21:23
gele-golf2's Avatar
hoi ik heb nu een andere as erin gezet met 4 uit geslepen stukjes nu wil hij wel aanslaan maar nu heeft me blok zoveel compresie dat na een paar keer starten want hij blijft nog niet lekker lopen de startmotor echt heet word kan ik hier een andere grotere of 1 van een diesel op zetten zijn er startmotoren die krachtiger zijn ???
