Old 08-10-2012, 15:29
yniezink yniezink is offline
Default Probleem met toerenteller
Goedemiddag,,
Ik zit met het volgende probleem.
Heb eindelijk (na lang zoeken) een teller van een golf 2 tdi 2 stekkers met toerenteller weten te bemachtigen.
Nu schets mijn verbazing, de toerenteller klopt niet.
Als de auto stationair loop (910 toeren om en nabij) dan geeft de toerenteller bij mij 1500-1600 aan.
Als ik rij kan ik dus ook gewoon makkelijk door het rode stukje heengaan... Het is niet dat die 600 toeren ong te hoog staat maar het is meer een percentage te hoog.
De auto waar het om gaat is een golf 2 TDI (motorcode AHU, komt uit caddy 2).
Heb ik wat verkeerd aangesloten? dat er nog een weerstandje tussenmoet?
ik zou het zelf namelijk niet weten
Old 08-10-2012, 17:03
Misschien handig om te vermelden hoe je hem hebt aangesloten.
Heb je hem op de W aansluiting van de dynamo aangesloten ??
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 08-10-2012, 19:08
Ja op de w aansluiting van de dynamo volgens gooi
(heb dit zelf niet gedaan)
Old 08-10-2012, 20:35
Jerome Jerome is offline
Kijk eens in dit topic (passat 32B TDI project ), daar was exact hetzelfde probleem. Daar wordt vermoed dat het probleem door het verschil in poelies komt en hij heeft dit direct op de cockpit aangepast.
Old 08-10-2012, 20:39
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo ..
ik heb voorbereiding gedaan ,,,
de w aansluiting ,, en goede pin op teller .
klopt duidelijk iets niet en weet zo niet de oplossing op afstand .
vrgr gooi
Old 08-10-2012, 20:45
komt idd door de poelies.
Old 08-10-2012, 20:48
gooigolf's Avatar
ja zag de link ook kwestie afstellen ,,
weer wat geleerd
Old 08-10-2012, 20:51
Jah haha. Morgen is ff weer dash los en dan ff afstellen
Old 08-10-2012, 20:52
gooigolf's Avatar
dat lukt je vast wel neem ik aan ,,
Old 08-10-2012, 21:05
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Heb net mijn 1 stekker teller eens bekeken, daar valt niets aan af te stellen
Old 08-10-2012, 21:13
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Goed afstellen, niet alleen op stationair. Als je een uitleescomputer hebt ff rondje rijden en dan bij 2000 en 3000 rpm goed kijken hoe de afwijking is. Liever daar correct dan alleen bij stationair. Zo'n toerenteller wijkt altijd ergens wel wat af, dan liever het minst in het gebied wat je interesseert
2005 Prius
Old 08-10-2012, 21:14
Zollie's Avatar
Ook niet onder de sticker? Raar, ik heb ook zo'n 1stekker liggen, zal t weekend eens kijken. De site waar ik heb van heb had eerst de hele teller uit elkaar gehaald, en toen t gaatje ontdekt?
Misschien teller uit elkaar halen, gaatje maken, in elkaar en afstellen??
2005 Prius
Old 08-10-2012, 21:18
Dokter D's Avatar
Er zit nergens een stikker achterop de toerenteller...
Old 08-10-2012, 21:53
Bij mij ook niet, heb net mijn 2 gtd tellers met een steker gecontroleerd (hebben alle twee een andere achterzijde).
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 08-10-2012, 22:11
Zollie's Avatar
Openmaken? Misschien dit gaatje zelf maken dan?
Dit is bij een 2stekker teller!
2005 Prius
Old 08-10-2012, 22:21
Erik Baas's Avatar
Ik heb foto's bekeken van 6 verschillende tellerunits (Golf 1 en 2, met toerenteller), en er is er maar één die zo'n opening heeft... Wel hebben enkele modellen 4 of 5 messing schroefjes, zouden dat instelpuntjes kunnen zijn ?
Old 08-10-2012, 22:22
Toerenteller ziet er zoizo heel anders uit aan de achterzijde bij een teller met een steker.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 08-10-2012, 22:35
Zollie's Avatar
Hier heb ik het vandaan, is met T3 dieseltoerenteller gedaan (ook TDI ombouw)
http://www.brick-yard.co.uk/forum/t...topic15470.html
Kan me voorstellen dat die potmeter wel overal op zit, misschien het gaatje alleen niet??
2005 Prius
Old 08-10-2012, 22:43
Erik Baas's Avatar
Uit welk type VW komt deze precies, en zou je ook een foto van de voorkant willen posten ? Ik ben dit soort dingen aan het documenteren, vandaar...
Old 09-10-2012, 06:30
Zollie's Avatar
Gekocht als Golf2 GTD tellerbak, oud type met 2 brede stekkers.
Voorkant:
2005 Prius
