Old 07-10-2012, 14:37
redbull's Avatar
redbull redbull is offline
Exclamation geen vonk 16v pl ??
heb hier een golf waar een 16 v pl ingebouwd is.
ge golf van wouter.
maar nu heb ik geen vonk heb al een andere bobine geprobeert.
maar zie door de bomen het bos niet meer.
moet nu de rood/zwarte losse draad er ook bij.
groen is min.
en krijg aleen op de zwarte kabel die bij de rood\zwarte zit 12v.
heb ook al de bobine draad aan de min gelegt en op het middelste draadje van de stekker van de onsteking tegen de min gehouden maar krijg geen vonk.
nu iemand die me ff stap voor stap kan uitleggen hoe ik nu het beste kan door meten
Old 07-10-2012, 14:56
contactslot plus op de bobine aan de kant waar '15' staat,andere is het hallsignaal[massa-aansturing]kan weinig aan mis gaan.
Old 08-10-2012, 11:51
redbull's Avatar
kan iemnad precies zeggen op welke draden een + moet staan.
en welke er precies aangesloten moet worden en wat te testen.
is voor mij al een heel tijdje geleden dat ik zo iets aan de hand had.
heb 4 draden eentje met zwart\rood met zwart.
de groene.
en de rode en de zwarte.
Old 08-10-2012, 21:00
Net zoals gerben aangeeft geschakelde plus erop, massa en gaan. Groene gaat gewoon naar de module toch zo uit mn hoofd..?
Scirocco 1 `78 Autocross
Hustler GT Buggy project `73
Scirocco GT2 project `91
VW vrije-standaard cross project
Daily : Scirocco GT 1.6 '85 47.000km
Golf GTI `81 Sold!
Old 08-10-2012, 21:04
zwart is geschakelde plus,zwart/rood toerentalsignaal voor klok.
volgens mij zit bij een pl/kr 2x zwart op aansl 15,en groen en zwart/rood aan de massa kant.maar hij zou met zwart op de 15 en groen op de andere kant iig moeten lopen.
Old 08-10-2012, 23:02
Spijky's Avatar
Spijky Spijky is offline
Aansluitingen pl/kr zijn niet geheel identiek.
Groen komt in ieder geval op - of 1 .
De zwarte met rood zwart komt op de + of 15.
Hier zou ook 12 volt op moeten staan bij contact. Rood zwart is voor de toerenteller.
Als je mij je e-mailadres geeft kan ik je de schema's inscannen.
Wel even kijken van welke type zekeringskast de kabelboom is. Dan kan ik je het juiste schema doormailen
Dirigent van een geföhnd 4 cil. orkest
Golf MKII GTI G60 5drs
Oma's Edition One 16V
__________________________________________
Golf GTI 8V MKI Waiting for Restauration
Volvo V70 classic 2.5T Daily
Old 09-10-2012, 01:10
Wouter42's Avatar
Wouter42 Wouter42 is offline
Helpt het als ik zeg dat het een PL kabelboom is, en dat de zekeringskast van het nieuwe type is?
Project: VW Golf 1.8t GTI '99
