Old 07-10-2012, 12:24
golfje_295.000's Avatar
Default niet uit te zetten motor caddy
Leute,
sinds ik de caddy heb (2002 1.4 16v AUA) zit ik te kloten met het uitzetten van de motor. vaak als ik de sleutel uit t contact haal blijft motor doorlopen, en slaat ook niet meer af.
het electronische gedeelte van het contactslot is vervangen, het contactslot zelf ook en dat heeft een week geholpen. sinds vannochtend is de motor weer niet uit te zetten met de sleutel.
het motormanagmentlampje en epc lampje branden, maar geeft geen foutmeldingen met uitlezen.
voorheen, als je de auto op contact zet, hoor je natuurlijk de brandstofpomp, die na enkele seconden ophoud met zoemen, wat zo hoort. de laatste tijd blijft de brandstofpomp ook doorzoemen, kan t een met t ander te maken hebben, dat als ik de sleutel omdraai, de pomp niet afgesloten wordt en daardoor de motor blijft draaien?
iemand vergelijkbaar probleem, of bekend probleem van deze caddy,polo?
bvd
Geert
Originally Posted by Vladi
Old 07-10-2012, 12:44
hoofdrelais blijft kleven denk ik?
Old 07-10-2012, 13:13
@gerben, klinkt idd niet onaannemlijk,
iemand enig idee welk nummer dat is?
Old 07-10-2012, 19:51
Er bleek 1 relais, (nummer even niet onthouden) er niet helemaal goed in te zitten, epc lampje en motorlampje zijn uit, en hij is weer uit te zetten. kijken hoelang t goed gaat.
thanks gerben
Old 08-10-2012, 10:34
powah's Avatar
powah powah is offline
dus nu kunnen we wel met de caddy gaan?:P
Old 08-10-2012, 17:55
Nee, deed t vandaag weer. Is geen touw aan vast te knopen, 10x gaat t goed en dan weer fout. Zet die km's maar op de teller van de astra.
Old 25-06-2013, 14:48
hier maar even op terugkomen,
dacht dat t t inderdaad was wat gerben zei, nieuw relais geplaatst, maar ding wil vaker niet uitgezet worden, als ik de sleutel omdraai, blijft hij lopen, duw ik dan tegen de zekeringskast, valt hij alsnog uit.
kan t zijn dat daar los contact zit aan de achterkant van de zekeringskast.
en zo ja kan het daardoor kortsluiting veroorzaken?
ik heb namelijk de afgelopen week 2x de zekering van alarmlichten en dislays moeten vernieuwen omdat deze doorgebrand zijn.
iemand bekend hiermee of ideeën?
Old 26-06-2013, 12:30
Ferry24's Avatar
Ferry24 Ferry24 is offline
contactblokje zou ook nog kunnen...
Rachistorie
Old 26-06-2013, 13:13
powah's Avatar
maar dan zou het toch niet helpen als je tegen het relais opduwt?
Old 26-06-2013, 13:28
Melvin Melvin is offline
Als dat zeker helpt, dan heb je je eigen antwoord al gegeven.. Zoek het in de zekeringkast, relais of bedrading. Desnoods schoonmaken, contactspray, etc.
Altijd lastig zo'n problemen.
Old 26-06-2013, 14:01
ja daarom, ga vanavond het onderste gedeelte van het dash uitbouwen, kijken of ik erbij kom. ben er nu al een paar maanden mee aan t kloten, maar t leek in eerste instantie ook weersafhankelijk. bij vochtig weer deed hij t altijd, bij droog weer bijna nooit.
ga vanavond eens kijken hoe en wat.
Old 26-06-2013, 21:24
darksupra's Avatar
darksupra darksupra is offline
Send a message via MSN to darksupra
ik weet wel dat sommige caddys last van lekkage hebben en dat sijpelt precies over de zekeringkast.
had een tijdje terug ook een caddy op het werk met vage elektrische storingen, bleek ook een verrotte zekeringkast te zijn.
I love it when a car comes together
Old 26-06-2013, 21:34
Waar komt dat water dan langs, zoals bij en golf 2 langs t raam?
Old 28-06-2013, 22:46
keesf keesf is offline
misschien net zoals bij een golf mk1 via de paravan
Old 29-06-2013, 07:32
Maar dan zijn ze meestal rot onder t rubber, dat is de caddy niet. Maar er zit geen vocht daar, had al gevoeld of t nat was
Old 29-06-2013, 09:23
Polo1w Polo1w is offline
Ik heb wel meerdere caddy's gehad met verrotte zekeringkasten, altijd weggebrand bij een relais, weet t nummet niet zo even, volgens mij 164 of 64 oid.
Dat waren echter wel diesels.
Zekeringkasten zat op de sloop toch, gewoon een nette uitzoeken, en vervangen, dingen kosten ook bijna niks meer.
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
